F Astran käyntihäiriö
Jonih
Viesti Kirjoittaja Jonih »
F Astra (C14NZ vm 93) siis temppuilee. Tyhjäkäynnillä ei ole mitään ongelmaa. Kierroksia annetteassa rupeaa yskimään ja pätkimään. Tähän mennessä vaihdettu tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankansi, pyörijä, puola, moottorinlämpötilan anturi, kannentiiviste + muut tiivisteet ja venttiilivarren kumit. Ruisku on puhdas, bensafiltteri myös, bensassa ei ole vettä ja pakoputki ei ole tukossa. Mitä seuraavaksi? Kampiakselin asennontunnistin? Ei tainnut noissa vielä olla sellaista radiota joka säätää äänen voimakkuutta ajomelun mukaan, nämä kuulemmajoissain autoissa aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä oireita kun orkkismankka vaihdetaan pois. Voisiko joku viallinen kytkin sähköjärjestelmässä aiheuttaa moista?
Vectra B Z22SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
nanna
Re: F Astran käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja nanna »
oisko se perinteinen pa-pumppu menos hajalle,tai imuilma vuoto,polttoainetankin "hengitys" tukossa,
ehkä joku keksii vielä mahdollisia tarkastus kohteita lisää????????????
