Haulla löytyy paljonkin näistä juttua, mutta kun ei tunnu mikään auttavan!
Eli kuluttaa ~10l/100km, vaikka kuinka ajas. Tyhjäkäynti seilaa hieman ja öljynmerkki valo tällöin meinaa vähän välkkyä. Ja nykii yleensä tasakaasulla ja moottorijarrutuksessa.
Vaihdettu on tulpanjohdot, tulpat, tyhjäkäynti moottori, kokeiltu toista ilmanmäärämassa mittaria.
Tulpat on tosin 4kärkiset bosch:it joten pitäskö noi vielä vaihtaa ykskärkisiin? Entisessä ilmanmäärämassa mittarissa oli siinä vivussa joka hankaa sitä grafiitti levyä, niin kolme nastaa, kun taas tossa toisessa vaan kaks?
Kierroslukumittarikin seilaa välillä omiaan.
Voisko vika olla lamdassa? Voiko sitä mitata jotenkin?
c20NE korkea kulutus, huonokäynti ja nykiminen
JeeBa
Omega B B204L Turbo
JeeBa
Re: c20NE korkea kulutus, huonokäynti ja nykiminen
Otin lamdan johdon irti ja auto muuttu täysin! Ei nykästele ja kulkuja löytyy ihan eritavalla, joten vika tais löytyä. Tyhjäkäyntiä heijaa viel ihan vähän, mutta se nyt varmaan johtuu tosta lamdan puuttumisesta.
Omega B B204L Turbo
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Myös kaasuläpän asentotunnistin voi vaikuttaa tuohon tyhjäkäynnin seilaukseen. Ja osta uusi lamda-anturi Opelilta, tai edes osa-shopista tms. merkki-tarvike liikkeestä, perus tarvike lamdat ei kestä montaa kuukautta. Jos sitäkään..
_Jape_
^^ no tuskin sitä ny randomina kannattaa osia ruveta ostamaan jossei vika olekkaan siinä.
palaako vikavalo? eiköhän se vikakoodien luku kerro jos lambda paskana ja sitä ei oikein pysty mittaamaan onko ehjä.
ootko varma että se "uus" tyhjäkäyntiventtili on ehjä??
Superdiileri.
Pistoolisankari
kyllä lambdan pystyy mittaamaan, irroittaa pistokkeen ja mittaa lambdalta tulevista johdoista jännitteen, pitäisi tulla n. 1v jos tulee jotain muuta niin sitten sökö
_Jape_
mutta kyllä se oikeat arvot saadaan vasta jos lambda mitataan kunnolla osteloskooppilla. ite en nii paljo luottais 10e yleismittariin.
Superdiileri.
