vectra b kauko-ohjattava keskuslukitus
zoukkis
Viesti Kirjoittaja zoukkis »
sellanen ongelma että keskuslukitus ei toimi kauko-ohjaimesta kuin hetken aikaa. autoon kaksi kauko-ohjainta ja kummallakin tekee saman. eli kun ohjelmoi uudestaan ne, niin toimivat sen jälkeen korkeintaan muutaman tunnin tai max. yhden päivän. Kumpaanki vaihdettu patterit ja valot ohjaimissa toimii. tosin vara-avaimien ohjaimessa välillä jotain kontatkti häikkää kun valot vilkahtelee miten sattuu välillä..mut sillä nyt tuskin vaikutusta tähän onkelmaan
Johnny
Re: vectra b kauko-ohjattava keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Mullakin ruvennut nyt tekemään sitä että joutuu välillä ohjelmoimaan uudestaan että pelaa, ei ole aikasemmin moista tehnyt vaikka kontakti häiriötä onkin kakessa.
Mutta luulisin että liittyy juurikin tuohon huonoon kontaktiin, pitäisi avata se kake ja tutkia mikä siellä tökkii.
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
sama vika oli.. tinailin liitoksia piirilevystä uusiksi niin kyllä pelaa -(z)- :o
zoukkis
lepo89 kirjoitti:sama vika oli.. tinailin liitoksia piirilevystä uusiksi niin kyllä pelaa -(z)- :o
siis mistä tinailit? keskuslukituksen ohjainyksiköstä vai kakesta :roll:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sen verran voin asian vierestä sanoa että kakesta ne tinaillaan, siellä on juotoskatkoksia.
opel vectra c 2,2 gts
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
Käytän ny tätä topikkia keskuslukitukseen liittyen. Miten saa selvitettyä että mistä johtuu kun jonku oven sähkölukitus ei toimi? Mielestäni johdot kunnossa että voisko olla että moottori väsyny? Tuntuu muutenki muittenki ovien sähkölukot jotenkin huonosti voivilta. Minkälainen homma on vaihtaa tuo härpäke sinne?
zoukkis
lmb-58 kirjoitti:sen verran voin asian vierestä sanoa että kakesta ne tinaillaan, siellä on juotoskatkoksia.
Tänään tinailin vara kakesta juotoksia.näytti olevan ainakin se patterilta tuleva + napa ihan irti piirilevystä. Nyt toimii hyvin ainakin toistaiseksi. ei vilku valotkaan miten sattuu..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
vilzu88 kirjoitti:Käytän ny tätä topikkia keskuslukitukseen liittyen. Miten saa selvitettyä että mistä johtuu kun jonku oven sähkölukitus ei toimi? Mielestäni johdot kunnossa että voisko olla että moottori väsyny? Tuntuu muutenki muittenki ovien sähkölukot jotenkin huonosti voivilta. Minkälainen homma on vaihtaa tuo härpäke sinne?
Onkos tässäkin kysymys B - Vectrasta, vai jostain muusta?? Olis aina hyvä laittaa auton malli, vuosimalli ja koneen tyyppi.
vilzu88
kyllä eli b veccu ja 96 kone on 2 litrane
Okay... Olet tarkastanut oviin menevien haitariletkujen sisältä johtimien kunnon ?? Yleisin vika on johtimien vaurioituminen niissä. Missäs kunnossa on akku ??
Lukkomoottorin vaihto onnistuu kohtuullisella vaivalla etuoviin, mutta takaovista pitää ottaa myös ikkunalasi ja ikkunahissi pois... niin olen ainakin ymmärtänyt. Toki voi olla, että oven sisällä olevien hilppeiden voitelu auttaa, ainakin niihin, jotka toimivat tahmeasti. Vika voi olla myös lukkomoottorin liittimessä(hapettunut).
lmb-58
pitiköhän etuovista irrottaa ikkunakisko myös.
Pitää tosiaan irrottaa ja se takimmainen ohjain.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
mulla ois semmonen ominaisuus et ku laittaa illalla ovet lukkoon niin aamulla ovet on auki :D mut hälyt on päällä! pirssissä jälkiasennettu cobran häly.. eli ei ole väliä laittaako avaimen kaukolla tai copran kaukolla ovet lukkoon (paitsi et hälyt ei mee avaimenkaukolla) :peukku:
on jännä auto tää -(z)-
bmw 316d -13
tuningki
jeah.. elikkäs ny ei mee takaovet lukkoon kaukolla :thumbsup: ei vissiin mee molepien piuhat yhtä aikaa paskaks vai tulee ko jostain kummallekki samaa piuhaa pitkin virta?... -(z)- :bonk:
bmw 316d -13
lmb-58
sieltä boksilta lähtee ne piuhat ja yhdestä liittimestä lähtee 2 johtoa katsoppa ne, todennäköisesti toinen johto etuoville ja toinen tietysti taakse.
