Vectra A mittariston pleksin irroitus, onnistuuko paikallaan
bumper
Siinäpä tuo kymysys lyhykäisyydessään. Mittariston pohja on niin ryvettynyt nopeusmittarin kohdalta, että viisari alkaa takkuilla jo turhan pahasti. Hirveästi ei kiinnostaisi koko pakettia kaivella pois, kun tuossa on Check Controllia ja kädet on muutenkin isokokoiset. Muistelin vaan, että pleksissä ei tainnut olla kuin pari ruuvia, onnistuisiko ne poistamalla ja sitten vaan pleksi pois. Vai onko jotain kiinnitysnastoja pitkin kehikkoa? Ajatuksena olisi vaan siististi poistaa nuo taulun krämmäleet mattoveitsellä, jotta viisari liikkuisi ok.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Re: Vectra A mittariston pleksin irroitus, onnistuuko paikallaan
ei se ite mittariston poisto ole kummonen operaatio..
1.Ensin otat ratin kuoret pois.
2.Sitten vilkku ja pyyhinvivut klipsuistaan irti ja jätät ne roikkumaan johtojensa varaan.
3.Ota mittariston alla oleva muovi vetämällä käsin pois. Jos ei lähde niin ruuvaria väliin mutta voi tulla jälkiä eli varovasti!
4.Alta paljastuu ruuvit jotka pitävät mittariston yläosan muovia kiinni (2kpl). Avaa ne ja ota muovilipare pois.
5.Nyt näet kaikki kolme ruuvia joilla mittaristo on kiinni. Kaksi alareunassa ja yksi yläreunassa avaa ne.
6.Avaa myös vasemmalla oleva valokatkaisijan vierressä oleva ruuvi. Nyt katkaisija lähtee vetämällä pois. Ota siitä liittimet irti.
8.Nyt avaa konepelti ja kierrä nopeusmittarinvaijeri irti vaihdelaatikosta.
9.Nyt voit vetää mittaristoa hieman ulos päin ja juuri irroittamasi vaijeri seuraa perässä.
10.Käännä mittaristoa hieman kolossaan ja tunge vasen kätesi valokatkaisijan reijästä sisään.
11.Tunnet mihin vaijeri kiinnittyy keskellä mitaristoa. Sen juuressa on lukituslipare jota painamalla ja vaijeria vetämällä vaijeri irtoaa.
12.Nyt voit tunnustella mihin mittarin johto kiinnittyy tai mikäli mittari kääntyy tarpeeksi niin voit nähdä sen. Sen liitin lähtee irti reunoistaan puristamalla ja vetämällä.
13.Mikäli autossasi on ajotietokone tai checkcontrol niin johtoja voi olla toinenkin.
15.Kun johdot ja vaijeri on irti niin mitarin saa otettua pois, mutta se tulee vain yhdessä asennossa ratin vasemmalta puolelta, joten kääntele ja etsi oikeaa kulmaa kärsivällisesti.
ja melkein kannattaa ne pohjat vaihtaa ehjiin tai kokonaan uuteen (käytettyyn) mittaristoon, ei oo kalliita tuolla myydään osiolla purkuautoista...
bumper
Jepulis,
Pitää kokeilla purkaa pala kerrallaan, jos ei pleksi ilman koko laitoksen irrotusta irtoa, niin sitten otettava koko paketti poies. Kyllähän se noilla ohjeilla pitäisi hyvinkin onnistua.
bumper
Ei näköjään hevillä pleksi mittariston paikallaan ollessa irtoa, onkohan se liimattu kiinni tuohon kehikkoon. Jotkut klipsit yläreunassa tuntui olevan, mutta muualta ei löytynyt mitään kiinnitystä. Viitsinyt alkaa purkaa koko mittaristoa irti kuitenkaan, kuitenkin sieltä olisi jotain hajonnut
Ja ei tuo niin akuutti ole, navin nopeusnäyttö saa toimia nopeusmittarina.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ei siellä liimaa ole ellei joku ole ite mennyt sitä jälkikäteen laittamaan.
Klipsejä oli ainakin yläreunassa, täytyy yrittää kuikuilla tosta omasta että missä kaikkialla niitä klipsejä oli.
Yksi mittaristo olis irtonaisena mutta taitaa olla tuolla varaston perukoille ettei sitä tähän hätään saa kaivettua esiin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Nortter
- OCF Member 2020
Se mittariston pleksi on tosiaan pienillä (pirun tiukoilla) klipseillä kiinni siinä mittaristossa, ite sain jotenki taiteiltua sen irti edellisestä vectrasta. Pienet kädet ja sormet ei oo haitaks!
Edit! Helpottaa kummasti muuten jos otat suosiolla moottorin päästä mittarivaijerin irti!
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
