Moi!
Tuli postissa otsikon mukaiseen vectraan kaksi lastua tuolta saksan maalta. Valitettavasti ohjeet jäi puuttumaan.
Kysynkin onko jollain vaihdosta kokemusta? Eli pari kysymystä ennenkuin alan boksia irroittamaan.
Tarvitseeko vaihtaa kaksi lastua? Sain siis kaksi lastua toisessa merkintä HHH ja toisessa LLL. Vai ovatko eri viritteisiä...
Boksin sijainnin tiedän, mutta mites itse ohjausboksin avaaminen, että pääsee lastuihin käsiksi?
Onko ruuveilla kiinni vai jotkin klipsit??
Koitin kysellä tuolta firmasta josta tilasin. mutta kokemuksesta tiedän, että kauppojen jälkeen ei tuo vastauspuoli aina oikein ole sujunut.
Kiitos!
-99 B vectra 2.0Dti Lastunvaihto?
Gronjyr
Vectra C -03 Y22DTR
Vectra B -01 Z22SE
Vectra B -01 Z22SE
Teuwo
Re: -99 B vectra 2.0Dti Lastunvaihto?
No jos tilasit lastut ihan boksin päällä olevan numeron perusteella saatoit jopa saada oikeatkin ja näin ollen kaarassasi on MSA 15.6 boksi.
Joo kyllä siihen pitää laittaa molemmat lastut.
Huono puoli on se että ne ovat pintaliitoksella kiinni piirikortissa.
Näin ollen ne alkuperäiset pitäisi päästää pintaliitoskolvilla irti juotoksistaan ja juottaa tilalle epromin siirtojalka johon voit tökätä sitten uudet piirit, yhden kumpaiseenkin.
Noin karkeasti ottaen suosittelen että teetät työn jossain eloktroniikkakorjaamossa koska jos homma on tasolla että joudut kysymään neuvoa ecu laatikon avaamiseen ei sinulla ole pintaliitoskolvia ja luultavasti vahingoitat boksia jos alat ensimmäistä kertaa eläissäsi sillä harjoittelemaan autosi ECUn piirikortin kanssa.
Gronjyr
Juu ei mitää homma korjaantuikin sillä, että laittoivat mulle nuo asennusohjeet sit jälkijunassa tulemaan.
Asennusaika ens viikol plcc-kannoille.
Sit eikun odottamaan tuloksia...
+28hp & 60-70Nm oli lupaukset. Ja varmaa niille main asettuukin, mitä kattelin aikaisemmin hankkineiden tuotoksia.
Näkee tuleeko rahalle vastinetta.
Vectra C -03 Y22DTR
Vectra B -01 Z22SE
Vectra B -01 Z22SE
omenav
Jokos oot saanu piirit paikalleen,et kummentuko meno persdynolkellol?
Olikos muuten minkähintanen? piirit ja tinaus?
Gronjyr
En ole vielä saanut tarjousta tuolta firmasta jossa pitäisi tinata.
On muuten kumma juttu soitin helsingissä varmaan 10 paikkaa läpi enkä silti löytäny mestaa missä ois juotettu.
Vaikeeta tuntuu olevan. Onneksi entisellä kotipaikkakunnal on firma joka hoitaa hommat.
Mut ilmoittelen tulokset kun niitä tulee. Tosin juodun ite remonttiin huomen eli muutaman viikon jalka kipsissä ni ei paljoo tuntumadynoa koitella.
Nii lastu on tilattu Hightech-tuning nimisestä saksan ebay-kaupasta, lastut ohjelmoitu Fastech tuningin tekemällä ohjelmistolla.
Hintaa ei taida kehtaa edes sanoa ennenkuin päässy testaamaan. Halpalastu kyseessä kuitenkin. Saas nähä kovasti oli positiivista palautetta saanut.
Vectra C -03 Y22DTR
Vectra B -01 Z22SE
Vectra B -01 Z22SE
