PS. ei oo päässy mittailee kun yleismittari on laakerit syönneessä omegassa
pissapojan virrat hukassa
AMK
Liekkö oikea osasto muuta en keksinyt eikä etsinnällä löytynyt vastausta. Astra f -92 vaihoin hammastangon (tehostin mäntä sippas) ja painasin pissapojan moottoria tuloksena imuputki poikki. Laitoin uuden PP moottorin mut nyt on virrat hukassa, johdot vaikuttaa ehjältä ja pyyhkiät ja tööti pelaa (sulake siis ehjä). Onko PP järjestelmässä joku rele kun läheltä hanskalokeroa kuuluu napsetta kun käyttää pissapoikaa.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Re: pissapojan virrat hukassa
Tarkistitko maadoituksen?
Muistelisin että ainakin vectrassa pissapojan maadoitus menisi akun tienoille peltiin kiinni.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
AMK
Paketissa menee piuhat mut vois kokeilla "irto" piuhalla maadottaa...ja muistaa ettei takalasin PP kokeile
sillä eiks se 2 lähtönen moottori vaiha vaan napaisuutta sen mukaan minne ruiskii.
terokimmo
- in memoriam
no virtakynällä voit koitaa liittimestä onko virrotus kunnossa,eli saa myös maata.moottorii voit koitaa piuhat miten päin vaan,suunta muuttuu tietysti väärinpäin.AMK kirjoitti:Paketissa menee piuhat mut vois kokeilla "irto" piuhalla maadottaa...ja muistaa ettei takalasin PP kokeilesillä eiks se 2 lähtönen moottori vaiha vaan napaisuutta sen mukaan minne ruiskii.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
AMK
Kokeilin akulta + navasta johdolla (sulake tietty välissä) PP moottorin + niin rupes pelaamaan (eli maita saa) mut tihkukytkin ei osannu enää lopettaa pyyhkimistä ennen ku käytti virrat pois eli oliskohan tihkureleessä ongelma. Vai laittaskohan kojetauluun painokatkaisian josta saa PP suoraan akulta virran pääsis helpommalla. Laiskuus kunniaan
terokimmo
- in memoriam
ettei viiksi oo viallinen koko sydeemissä ja sillä pumppukin lakannu toimimasta.AMK kirjoitti:Kokeilin akulta + navasta johdolla (sulake tietty välissä) PP moottorin + niin rupes pelaamaan (eli maita saa) mut tihkukytkin ei osannu enää lopettaa pyyhkimistä ennen ku käytti virrat pois eli oliskohan tihkureleessä ongelma. Vai laittaskohan kojetauluun painokatkaisian josta saa PP suoraan akulta virran pääsis helpommalla. Laiskuus kunniaan
Nuohan oli aikoinaan korjaamo palautteissa maapaikat piti vaihtaa ja kunnostaa,kun yleisin oli vilkku pyyhkijä toiminta yhtä aikaa.vilkulla pyyhkijät sätkytti,ym kivoja ylläreitä.
kolme maapaikkaa huolettiin järestään,kadeteista kyllä mutta uusista.
ne vaan sekottelee aina maapuolet.
