vectra 3.0cdti
zzr4wd
- OCF Member 2017
vectra 3.0cdti
onko tällaisesta moottorista/autosta kokemuksia esim. tollainen http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Re: vectra 3.0cdti
Toiset haukkuu konetta. Ite en ihan allekirjoittas, on kuitenkin Isuzun tekemä.
jjvirtan
Re: vectra 3.0cdti
Taitaa nettiautossakin tuollainen olla myynniss..
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2749980
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Teuwo
Re: vectra 3.0cdti
Mulla on mielikuva että tossa Isuzun 6DE1 (Tai Saabiksi D308L) kieselissä ei olis sylinteriputket kestäneet korossaan ja se siksi olisi kosautellut kansipahveja ja että ongelmalle tehtiin tuotannossa jotain ajanhetkestä X- (ööh olikohan 2004 ja) eteenpäin.
Edelleen vehje on tarkka öljyntasosta ja kärsii nopeasti jos ajaa liian vähillä öljyillä. Saab taisi muuttaa öljytikkuja tämän takia.
Edelleen muistelisin että 9-5 saabeissa oli vähän snadinlainen jäähdytin ko. mosan kaverina joten se ei ollut saksalaisessa mielessä kovinkaan "täyskaasunkestävä" i.e. pitkä veto motarilla oli myrkkyä vehkeelle, joskin Vectran kyhlerissä on muistaikseni enemmin pilliä joten ei välttämättäsamaa ongelmaakaan.
Ja sitten tietysti "normaaleja" commonrailien suutinongelmia...
Mutta siis toimiessaan on motti yleiseen Isuzu tapaan oikein soiva kapistus.
Onhan hyvin mahdollista että esim, johonkin asti putkien alle tulevat shimmirenkaat ovat kehnoja ja tyssääntyvät.
Bottom line: itse voisin harkita moista jos tietäisin että mosa on tehty 2004=>, muuten kyllä ennemmin 2.0 / 2.2 DTi, varsinkin kun pumppuremppa sähköosan kohdalta ei nykyään ole samanlainen rahareikä kuin ennen.
Ennemmin sitten vaikka virittää sitä snadimpaa mosaa.
jjvirtan
Re: vectra 3.0cdti
Mietin tässä ostaisinko tuollaisen C vectran 3.0 cdi moottorilla kunnostettavaksi.Autossa on moottorissa jotain hämminkiä,käy ainakin epätasaisesti,kansitiivistettäkin epäillään..Auto ois vain vähän yli 100tkm ajettu ja -05 rekisteröity.
Mutta voisko nuo commonrail suuttimet aiheuttaa huonon käynnin?Ainakin bemarissa on ollut myös suuttimien johtosarjassa vikaa joka aikaansaa heikkoa käyntiä.Meinaan vaan että suutinremppa autoon ois ehkä helpompi.
Mutta sitten jos autossa tosiaan ois se kannentiivisteongelma,niin paljonko tuohon työtunteja menis ja mitä nuo osat maksaa?Osia ei taida saada muualta kuin Opelilta?Entä onko maahantuoja osallistunut korjauskustannuksiin,tuo kun nyt tuntuu olevan aika selvä valmistusvirhe joka aika vähänkin ajetuissa autoissa toistuu?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
