Vectra A sähköantenni
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Eli toi sähköantenni jumittaa ja alkaa hiljalleen ärsyttämään se naputus. Onko kellään kokemuksia miten sais herkisteltyä? Uusi kun on kohtuuttoman kallis eikä kehtais vaihtaa tavallista piiskaakaan. Ja autohan oli -94 a-veccu.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itsellä meni hermo koko laitteeseen, aina kun vaihtaa cd:tä niin se kelaa sen ylös ja alas, äääh...
otin pistokkeen pois takakontista ja nyt antenni on paikallaan. Aina pesuun mennessä käyn käyttämässä pistokettaa sen verran että kelaa antennin sisään.
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Minä laitan silloin tällöin antenniin aseöljyä tai jotain vastaavaa ja hyvin pelaa.
En tiennytkään, että Kuopiossa on toinenkin A-V6...?
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Semmonen teflonspray on tosi hyvää tohon tarkotukseen.
VectraV6
Joo täytyypä testata tota aseöljyä jos se vaikka siitä tokenisi. Itse asiassa ei auto olekaan enää Kuopiossa olen asunut tammikuusta lähtien Lahdessa mutta käyn kyllä usein siellä kalakukkokaupungissakin. :wink:
JTT83
antenni
Viesti Kirjoittaja JTT83 »
myy mulle 5 eurolla?tarvii vara osii.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Ei se veivaus vaan miks kun antenni menee ylös/alas niin se junttaa 4x aina toks toks toks toks ja sit pysähtyy? Totako se just tekee ku se jumittaa?
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Antenni jumittaa siellä loppupäässä jos kuuluu toks toks. Omassa vectrassa purin koko antennin ja puhdistin ja laitoin jotain ohutta öljyä sinne. Hyvin toimii.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Meikällä kanssa jumittaa antenni lopussa. Toks toks toks toks ja antenni menee pari senttiä ylös ja alas kunnes menee kokonaan alas. Jos ei ala pahemmin jumittamaan ni kelpaa mulle :)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Ite poistin koko sähkötoiminnon ku antenni hakkas aina edestakaisin kiinni mennessään ja ylös noustessaan. Nostin sitä sitten käsin sen verran että radio kuuluu jotenkin.
Corsa OPC -09
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
