blaupunkt safe tilassa
ellu54
As näppäintä painamalla sitten virta päälle tuli teksti 10 safe sitten 0000 näpyttelin koodin äkkinäisyyttäni kolme kertaa väärin nyt ei tule näyttöön kun 7 safe Mitäs nyt tehään Vectra -96
ChiEf
Re: blaupunkt safe tilassa
Eikös se anna syöttää koodin kun soitin on päällä pidemmän aikaa? Jokaisen väärän syötön jälkeen tuo vaadittu aika pitenee.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ellu54
Viikon ollut tässä tilassa usko horjuu. Kun saan tarpeeks rohkeutta irrotan akun kengän. Ongelmahan alko siitä, kun akun kenkä piti irottaa laturin valon palaessa vaikka avaimet ei ollu ees virtalukossa. Vika laturin säätimessä. Seuraavana aamuna sahuutti pitkään ennen kun käynnisty, että sai ajettua korjaamolle. Siks hirvittää Kiitos ChiEf: lle vastauksesta. Riittäähän muistipiirin virta vai pitääkö radio olla oikeesti päällä
Ei kolmen väärän yrityksen jälkeen aika vielä kovin pitkä pitäis olla.Pidä radiota päällä(voi myös tarvita autosta virrat päälle) noin puoli tuntia niin jo on kumma jos ei pääse koodia syöttään.On sulla sentään 7 yritystä jäljellä.
ellu54
kadett 90 Lämmin kiitos kannustuksesta. Laitoin radion 7 safe tilaan ja läksin ajamaan 20 minuutin kuluttua antoi syöttää koodin 3662 joka oli huoltomuitiossa kunden n:o kohdalla (auto tullu saksasta) Ei tapahtunu mitään.Sammutin radion. Palas kytkettäessä safe tilaan.Onkohan koodi väärä vai olisko pitäny painaa koodin jälkeen jotain nappulaa. Oliskohan kellään tämän lukijalla käypästä halapaa ja toimivaa radiota tai soitinta.On niin hiljasta
Niin se vielä, että pitää olla 7 safe tilassa, kun odottaa uutta mahdollisuutta sen 20 min Pelkässä safe tilassa käy aika pitkäks. Lepposia kuunteluhetkiä Teille joilla vehkeet toimii
Koodin syötön jälkeen tod.näköisesti pitää painaa jotain nappia (ehkä AS) pitkään.En nyt muista kuin plaukkarissa menee.Mikä Plaukkari on malliltaan.
ellu54
Siä olit tosi nopee. Kiitos.Miä vasta muokkailin viestiä. Malli on CAR 300 Testaan sitä as painiketta
Joo eli syötät koodin ja sit lopuksi painat AS-nappia ja pidät sitä pohjassa kunnes antaa äänimerkin.(en ole varma piippaako mutta luulisin)No huomaat kyllä kun radio aukee jos koodi on vaan oikein.
ellu54
Kadett 90 :lle näimpä tein.Piippaus kuulu mut ei auennu. Koodi on varmaan väärä. 6 safe vitsit vähissä. Kiitos sulle kuitenkin paljon avusta ja ystävällisestä suhtautumisesta. Mietin mitä tekis
- OCF Member 2019
tosta kyliltä kuultua juttua et jos soitin on safe 7 tilassa ni soittimen pitäs antaa olla 10 tuntia päällä ja sit kokeilla koodia muuten se ei vissiin niitä hyväksy vaikka oikein oliskin. tämä 98 omegan orggis soittimes
Esson baarissako kuulit
Kyllä sen koodin voi syöttää siihen silloin kun siihen tilaan pääsee.Ei silloin enää tartte odotella.Tuohon syöttötilaan pääsy siinä kestää.Mistäs hemmetistä sen muuten tietää koska sitä koodia voi ruveta näpytteleen.Kellollako pitäis aikaa ottaa.
- OCF Member 2019
en tiedä minkä merkkinen soitin kaveril on omegas mut noin sille oli liikkeessä sanottu et pitäs 10 tuntia olla virrat päällä ja sit näppäillä.. ja sillä ei vissii anna nyt ollenkaa näpyttää mitään. ja kellostahan sen ajan yleensä näkee
Eli jos ei siellä ole näytössä niitä neljää viivaa mihinkä se koodi tulee niin silloinhan se on siinä odotustilassa eikä silloin kannata mitään koodia sinne tarjoilla vaan odotella niin kauan kunnes siihen koodinsyöttötilaan pääsee.Ari-S kirjoitti:en tiedä minkä merkkinen soitin kaveril on omegas mut noin sille oli liikkeessä sanottu et pitäs 10 tuntia olla virrat päällä ja sit näppäillä.. ja sillä ei vissii anna nyt ollenkaa näpyttää mitään.
Viestin aloittajalla oli 7safe näytössä ja meni noin puoli tuntia kunnes pääsi syöttään koodin.
ellu54
Kadett90 on oikeessa ainakin tämän radio osalta. Uuteen yritykseen menee 20min. kun vehe 7 safe tilassa. ---- tultua näyttöön jos mitään ei tehä niin radio sammuu itestään minulle tuntemattoman ajan kuluttua max. 4tuntia. Väärä koodi, niin näytössä 6safe ja taas 20min. oottelu.Jos et paina AS painiketta et menetä yrityskertaa.
Poika tuli viikonloppuna. Saksaan jääny koodi löyty Torrent hakukoneella Blaupunkt hakusanalla.Yksityiskohtaisia ohjeita ei tähän voi kuulema laittaa, kun liikutaan harmaalla alueella
Nöyrä kiitos Kadett90:lle ja muillekkin osallistuneille
Taas soi
tää on savolaisen kirjottama tulkinnan varaa riittää
Taas soi
