Astra, vm 98, 1.6 kansiremppa - neuvoja tarvitaan
iiroh
Viesti Kirjoittaja iiroh »
Eli lähipiirissä tälläinen , 280tkm, 16V ja mitä ilmeisimmin kansiremontin tai ainakin
kansipahvin vaihdon tarpeessa. Savuttaa, käynnistyy huonosti, vettä katoaa.
Ei oikein selvää tietoa onko vedessä öljyä ja/tai öljyssä vettä.
Itse en tunne tuota konetta lainkaan.
Onko neuvoja:
1) Miten voisi todeta riittääkö kansityöt vai onko laakerit menneet alapäästäkin
2) Kuinka iso tuo kansiremontti on kokeneelle harrastajalle
- jos oletetaan että kansi ei kiero, mitä kannattaa/pitää uusia/ korjata
- mikä likimain osien hinta
- tarvitaanko erikoistyökaluja
- tiedän että vaikea arvioida mutta paljonko tämän tehneillä uponnut tunteja tähän
Kiitos tietäjille.
3) Onko tietoa pääkaupunkiseudulla kuka tekisi tälläisen rempan kohtuulliseen hintaan,
mikä tuo hintaluokka voisi olla ? Joku alustava arvio 1500eur oli annettu auton omistajalle.
Onko tuo edullinen/normaali/kallis hintataso.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra, vm 98, 1.6 kansiremppa - neuvoja tarvitaan
Viesti Kirjoittaja JNN »
Oljyssä oleva vesi näkyy mittatikussa tai öljykorkin kannen pohjassa valkeana vaahtomaisena töhnänä. Vedessä oljy pisaroituu pintaan. Kansi pitäis oikaisuttaa aina irti oton yhteydessä, maksaa ~60-80e. Venttiilin varsien kumit uudet, tuppavat vanhemmiten koppuroitumaan ja irtoilemaan. Myös parempi kiinnitys (kierrettä tai ainakin liimaa väliin suositellaan). Venttiilien+seetipintojen hionta, kanavien putsaus. Uudet stefat sekä tiivistee, ja tietty kannenpultit. Myös hydraulinostimet voi olla hyvä uusia, en tiedä kuinka kulutustavaraa ko. koneessa. En ole 16v koneeseen kansiremppaa tehnyt, mutta ainakin jokin työkalu, jolla nokkapyörät saa lukittua tarvitaan. Ite hitsailin itselle, ei tarvi olla kummoinen. Samalla kun avaa niin uusi jakopäähihna, vesipumppu sekä kiritin kannattaa myös vaihtaa ellei ole ihan hiljan vaihdettu. Alakerran väljyys selviää puristuspaineet mittaamalla/mittauttamalla.
Osien hinta karkeasti arvioiden 150-300e. Siitä jotain infoa, kokeneemmat kertokoot tarkemmin. :bye:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
laita yvllä viestiä niin voidaan soitella niin kerron lisää ku en jaksa kirjotella tästä.
Superdiileri.
