Astra f gsi x20xev lambda vika??
htn76
Viesti Kirjoittaja htn76 »
tällästä , et tein konepokan kyseiseen kopteriin tossa ja auto toimii mun mielestä normaalisti kai...
mutta vikavalo palaa.
jotain egr_:n alipaine letkuja jäi pois , mutta kaikki liittimet kiinni ja en tiedä voisiko tämä nyt johtua siitä.. no miksi en vaan laita takaisin...
niit on mahottoman paljon etten muista tarkalleen että mikä alipaine letku meni mihinkin :banghead:
APUVA!!!
Tubbe
Re: Astra f gsi x20xev vikakoodinluku? miten?
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
EGR:n tulppaus ei muistaakseni edes sytytä vikavaloa, kunhan vaan johdot on kiinni. Hakuammuntaa, mutta meneekös EGR:ltä alipaineletku imusarjaan, ja jos tuossa imusarjassa on joku painetunnistin, niin voi olla että saa väärää tietoa, kun letkut ei ole tukittuna/paikallaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
htn76
Tubbe kirjoitti:EGR:n tulppaus ei muistaakseni edes sytytä vikavaloa, kunhan vaan johdot on kiinni. Hakuammuntaa, mutta meneekös EGR:ltä alipaineletku imusarjaan, ja jos tuossa imusarjassa on joku painetunnistin, niin voi olla että saa väärää tietoa, kun letkut ei ole tukittuna/paikallaan.
tulppaus ei sytytä, ollut aiemmin tulpattuna..
egr:ltä menee imusarjaan...
siinä on ollut "juuttuvakurkkuinen" imusarja jossa oli niitä magneettiventtiileitä jotka ohjasivat läppiä imusarjan sisällä..
no dianostiikka liitin sulakerasiassa, mitä sille pitää tehä??? jos haluaa koodeja..?
Tubbe
http://astra.autokacik.pl/download/aldl.pdf Tuossa on jotkut ohjeet noille vanhemmille diagnostiikka väylille. Ei suoranaisesti ole Astraan, mutta tuo obd portti on ilmeisesti samanlainen, joten pitäisi toimia sinunkin autossa.
htn76
Re: Astra f gsi x20xev herjaa mm. lambdaa??
Tubbe kirjoitti:http://astra.autokacik.pl/download/aldl.pdf Tuossa on jotkut ohjeet noille vanhemmille diagnostiikka väylille. Ei suoranaisesti ole Astraan, mutta tuo obd portti on ilmeisesti samanlainen, joten pitäisi toimia sinunkin autossa.
ok,, eli herjaa
heated exhaust gas oxygen sensor
heated exhaust gas oxygen sensor heated
switch over valve solenoid
eli ilmeisesti lambda paskana??
mulla oli 2 100% varmuudella toimivaa zirkonium lambdaa mutta nyt ei kumpikaan muka toimi??
ja lambdassa on lämmitys ja auton johtosarjaan tulee 12v joka lämmittää lambdaa.. mutta herjaa sitäkin
onko nyt mitään järkevää vinkkiä et miksi olisi kone rempan yhteydessä tehnyt moisen v..tun jutun..
ja onko lahden alueella ketään reilua kaveria joka haluaisi antaa ylimääräisen lambdan testiin... uusi maksaa 110e ja jos vika ei olekaan siinä :banghead:
htn76
htn76 kirjoitti:
ok,, eli herjaa
miten toi lambdan esilämmitys??
lämpiääkö niin että kädessä huomaa lämpiämisen??
htn76
htn76 kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
ok,, eli herjaa
onko tero kimmolla mitään vinkkiä mulle.. kyseiseen ongelmaan??
terokimmo
in memoriam
in memoriam
htn76 kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
ok,, eli herjaa
No ton ekan viestin jos nyt oikein kuin,niin ei varmaankaan lamdassa mitään vikaa oo,koodit vaan niinkun sanonutkin antaa osia jotka välttämätä ei rikkinäisiä,vaan monta muuta syytä mitkä vaikutaa itse osan toimintaan.
Tossa nuo letkut tietysti pitäs nyt olla oikein.lmeisesti ilmaa menee jostain läpi ja seokset sotkee.
Eihän siellä nyt irti oo mikään letku.Eli pilotilla koitteleen ettei vuotoja,kierroksillakaan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
htn76
terokimmo kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
ok,, eli herjaa
letkuja ei ole irti, mistä imisi ilmaa mm. ilmamäärämittarin ohi. mutta pakosarjan ja putken välinen liitos meni vanhalla tiivisteellä, eli voisiko sieltä tuleva puhdas happi sotkea lambdan elämän.. ja koodithan on luettu pelkät virrat päällä eli nämä koodit ovat ilmeisesti vikamuistista?
htn76
Johan helpotti, törmäsin foorumilla vanhaan pähkinään jota eräs foorumilainen oli tuskaillut, samat vikakoodit , opelillla epäilivät ecua, oli vaihtanu lambdoja ilman hyötyä, mittaillut johtoja, purkanut johtosarjaa ym. suuri vaiva.
mutta sama kuin mulla, konepokan jälkeen palaa vikavalo eikä itku auta..
johtosarjassa on 2 samanlaista liitintä jotka voi sotkea, ja näinhän oli mullakin käynyt.
NO LUIN TEKSTIN, RYNTÄSIN ULOS JA LIITTIMET TOISIN PÄIN. JA PERKELE KONE VÖRKKII JA VALO SAMMU!!!!
TÖRMÄSIN GOOGLETTAMALLA TÄHÄN JOKA OLI NÄHNYT SUUREMMAN VAIVAN ASIAN SUHTEEN , ENKÄ MUISTA NIMIMERKKIÄ NYT
MUTTA JOS TUNNISTAT ITSESI TÄSTÄ JUTUSTA. SUURET KIITOKSET ETTÄ JAETAAN TIETOA JA VINKKEJÄ :peukku:
