Calibra ravistaa/täristää alle 2000rpm moottorijarrutuksella
jupeh
Nyt olisi neuvoille ja vinkeille kiperästi tarvetta, eli ongelma on seuraavanlainen: calibra rupeaa ravistamaan/täristämään todella paljon moottorijarrutuksella kun kierrokset putoavat alle 2000rpm??? kyseinen ongelma ilmenee vain vauhdin hidastuessa vaihde päällä, ei mitään ongelmia silloin kun veto ei ole päällä eikä myöskään kiihdytettäessä. Voisiko moisen aiheuttaa viallinen vauhtipyörä vai mikä? Neuvot ja vinkit kullan arvoisia joten kiitos jo etukäteen. Moottorinahan autossa siis C20XE.
Nykyisin E36 318is coupe -94
E30 316i -89
Ex: Omega B Caravan -96, X25DT
Ex: 2xCalibra 16v -92, C20XE
Ex: Astra GSi Caravan -96
Ex: Calibra 16v -91, C20XE
Ex: Vectra B Caravan 2.0 16v -97
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
terokimmo
- in memoriam
Re: Calibra ravistaa/täristää alle 2000rpm moottorijarrutuksella
Tukikumit tietty syytä tarkistaa.jupeh kirjoitti:Nyt olisi neuvoille ja vinkeille kiperästi tarvetta, eli ongelma on seuraavanlainen: calibra rupeaa ravistamaan/täristämään todella paljon moottorijarrutuksella kun kierrokset putoavat alle 2000rpm??? kyseinen ongelma ilmenee vain vauhdin hidastuessa vaihde päällä, ei mitään ongelmia silloin kun veto ei ole päällä eikä myöskään kiihdytettäessä. Voisiko moisen aiheuttaa viallinen vauhtipyörä vai mikä? Neuvot ja vinkit kullan arvoisia joten kiitos jo etukäteen. Moottorinahan autossa siis C20XE.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
kato että rengaspultit on kiinni.
Superdiileri.
jupeh
Pultit tarkisttettu ensimmäisenä
mutta tekee edelleen tuota ihme tärinää..voisikohan viallinen ilmamäärämittari tehdä tuon, vauhtipyörä ehkä pois laskuista sillä tekisi kai silloin tuota kaiken aikaa ja kaikilla kierroksilla?
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
Undertaker
Mulla teki kadetti samaa c20xe koneella. En koskaan vikaa saanut pois vaikka pariin kertaan koko konekki käytettiin palasina (eri syystä). Mutta todennäköisesti vika on tyhjäkäyntimoottorissa.
