Mikä ohjaa 1997 B-Omegassa sähköikkunoiden automatiikkaa? Rele (missä sijaitsee)? Joku ohjainkortti (missä sijaitsee)? Ikkunan moottori? Ikkunan nappi? Kuskin ovessa ei automatiikka toimi, eli nappia pitää painaa kokoajan, jotta saa ikkunan alas, ei siis hieman pidemmällä painalluksella aukea automaattisesti. Apumiehen ikkuna toimii kyllä automaagisesti ja manuaalisesti.
Samantien toinenkin kysymys sähköikkunoista yleensä; Kuskin puolen takaikkuna ei aukea ollenkaan. Nappia painaessa kuuluu pieni naksahdus ja hetkellinen "moottoriääni" ovesta, mutta heti perään kuuluu toinen naksu ja "moottoriääni" loppuu. Missä vika? Joku piuha poikki? Moottori sökö? Ikkuna jumissa? Joka tapauksessahan tuon joutuu aukaisemaan, mutta helpottaisi, jos tietäisi mitä katsoa ja miten testata.
Ja jos näitä on puitu aikaisemminkin, arvostaisin linkkiä(-ejä), itse en haulla onnistunut löytämään.
Omega B sähköikkuna-automatiikka?
A_Manta_1972
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
lmb-58
Re: Omega B sähköikkuna-automatiikka?
siitä automatiikasta että nosta ikkuna ylös ja pidä sitä nappia muutamia sekunteja päällä niin pitäis oppia jos on kunnossa, kai siellä moottoreissa on ohjainkortit.
opel vectra c 2,2 gts
A_Manta_1972
Tämä on testattu moneen kertaan. Ei vaikutusta tuolla "uudelleenohjelmoinnilla".
lmb-58
olisko sitten ohjainkortissa joku juotosvika.
A_Manta_1972
Eli kortti on moottorin yhteydessä? Onko erillinen palikka vai samoissa kuorissa? Joutuuko moottorin irroittamaan, jotta korttiin pääsee käsiksi?
