Opel Omega B 2.0XEV vikavalo
opelix80
Viesti Kirjoittaja opelix80 »
hei !
elikkäs vaihoin pirssiin uudet tulpan johdot, alkuun ei mitään häikkää auton käyttäytyminen parani selvasti, kiihytys tyhjäkäynti.
mut sit parin päivän päästä on alkanu palaa jatkuvasti keltainen moottori valo jossa salama, vanhoilla johoilla ei koskaan palanu valo ajossa ja sit käynnistys varsinkin kylmänä on potkinu pahasti takas. Välillä käynnistyy ku ei mitään ongelmaa ja taas sit potkii takas.
taas tänää ku ajoin niin ei pala valo, kaikki kunnossa käynnisty OK.
mistä johtuu tuollanen et toisinaan palaa jatkuvasti valo ja toisinaan ei mitään häikkää? kosteutta. kosketushäiriötä? Kaveri puhu jotain et virranjakajan kansi hapettunu..voiko näin olla? Entä voiko olla että tulpan johdot eivät ole kunnolla kosketuksissa? Vai mitäs?
Kiitos! :worship:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Omega B 2.0XEV vikavalo
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se virranjakajan kansi on helppo tarkastaa, kolme ruuvia irti ja poisveto. Keskellä pitäis olla hiilinapaa jäljellä ja yläpuolen nastat kannattaa ainakin putsata, jos näyttävät kuluneilta niin vaihtoon. Ja pyörijä samalla vaivalla, kuluu kumminkin samaa tahtia. Katso siis myös sen reunoissa olevat kuparipinnat. Ja ennen pyöriän irroitusta katso miten päin on, saa kiinni myös väärään suuntaan osoittamaan. Siinä saattoi olla myös ruuvi kiinni pitämässä, en varma ole näiden 16v koneiden nippeleistä. Ja jos johdot irroitat kannesta, niin merkkaa mikä johto meni mihinkin napaan, että saat oikein takasin.
powerofopel
^ei näissä mitään virranjakajaa ole...
