Corsan mittarin valot 1999 B
micsu
Viesti Kirjoittaja micsu »
Vaihdoin viikonloppuna B- corsaan toisen soitimet, nyt kun käätää valot päälle, niin päivämäärä ja lämpötila näyttö pimenee, valojen ollessa normaalitilassa toimii ihan niin kuin pitääkin, samalla huomasin, että kaikki mittarin valot olivat pimentyneet.
Hieman taustaa.. aiemmin olin jo vaihtanut toisen soittimen alkuperäisen tilallejonka jälkeen kaikki toimi normaalisti, lämpötila / päivämäärä näyttö toimi ja kaikki valot paloivat iloisesti.
onkohan mittarin valoja paha vaihtaa ja mistä kannattaa purku aloittaa, samalla vaihtaisin lämpötila säätö nupin (vasen) valon, joka oli mennyt kesän aikana rikki.
Re: Corsan mittarin valot 1999 B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Monitoiminäytön valaistuksen kuuluukin himmentyä kun valot kääntää päälle.
Jos himmenee liikaa, niin mittarivalojen himmennin (valokatkaisijan alapuolella) on kääntynyt himmeimpään asentoonsa.
