Corsan ajovalot B 1999 rele rikki?
micsu
Viesti Kirjoittaja micsu »
Missä sijaitsee b corsassa ajovalojen rele, eikös niiden pitäisi mennä päälle normaalisti valojen ollessa "normaalitilassa" mutta nyt joutuu aina kääntämään valot päälle.ja onkohan tämä normaali 4 jalkainen?
Re: Corsan ajovalot B 1999 rele rikki?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Muistaakseni '99 Corsassa ei ole ajovaloautomatiikkaa.
Mutta tuohan on helppo tarkistaa.
Jos valokytkin on asennossa "0" auton ollessa käynnissä, ja parkit palavat, on valomuistin releen tinaus pettänyt.
Jos ei pala edes parkkivalot "0" asennossa, autossa ei ole ajovaloautomatiikkaa.
micsu
joo parkit palaa, elikkäs rele kässähtänyt.
onkohan se summerilla varustettu valorele?
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Valojen päälle jäämistä huutava summeri oli ainakin -97 Corsa B.ssä erikseen reletaulussa. ( kolme jalkainen rele ja symbolit valo & joku häsäkkä)
Tuo valomuisti tais olla isompi kooltaan ja vielä jossain hankalassa paikassa.
Jos on tuo erillinen valosummeri niin sen voi testata, pitäis toimia vaikka valoautomatiikka ei toimi.
autosta virta-avain irti, valot päälle manuaalisesti ja kuskin ovi auki, Summerin pitäisi huutaa.
Kun/jos on tuo valoautomatiikka hajonnut niin siihen pitäisi löytyä ohjeet osiosta kuvineen ohjetta.
micsu
joo oli kytkin polkimen rungossa kiinni jumalattomilla peltiruuveilla, mietin tuota mötikkää jo sunnuntaina ja empä tullut edes ajatelleeksi, että se olisi se.
nyt on liitos juotettu ja taas toimii, KIITOKSET :)
