Kokemuksia Vectra C 2,8T V6
tt-racing
Viesti Kirjoittaja tt-racing »
Terve!
Haulla yritin löytää jotain mutta sopivaa hakusanaa en ilmeisesti löytänyt kun aiheeseen liittyviä topicceja ei löytynyt. Mutta siis...auton vaihto kiinnostaa tällä hetkellä kovasti ja yhtenä vaihtoehtona oon kattonut tuota 2,8 litrasta turbo V6:sta, luonnollisesti farmari ja automaatti. Minkälaisia kokemuksia käyttäjillä on autosta, koneesta ja laatikosta - hyvät, huonot, halvat, kalliit, tyyppiviat, jne... Kiitos -(z)-
JuhaKHJ
Re: Kokemuksia Vectra C 2,8T V6
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
tt-racing kirjoitti:Terve!
En varsinaisesti vastaa kysymykseesi mutta kun kerran puhe on isomman moottorin omaavasta Vectrasta niin liitän oman kysymykseni että onko tuota 2.8 moottoria ollut pelkästään farmereissa ja ovatko automaatteja kaikki? Vai onko esimerkiksi Signumia saanut kyseisellä koneella ja onko tuo V6 ainoa koko mitä noista mallistoista löytyy?
Kysymykseni liittyy nimittäin tämän aamuisiin ajoihin kun Kankaanpäästä Honkajoelle päin lähti liikennevaloista musta Vectra perässäni. Vähän ennen HAT:in toimipistettä ampaisi ohitte ja silmiin osui teksti V6 CDTI. Farmariksi auto oli yllättävän "korkea" joten siksi aloin pohtimaan oliko normaali farmari? Vähän matkan päässä eteen tuli jokin pakettiauto niin aikamoiset tuprut pölläytti pakoputkistaan kun otti kiihdytyksen. :worship: Ehkä kuitenkin liian ronskin kokoinen auto että itte haluaisin omistaa.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Haulla löytyy tuosta 2.8T aika paljon:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1462933
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lit=vectra
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ra#p932580
ActiveSelectiä saa niin sedaniin kuin farkkuunkin, samoin 2.8 koneen. Loistava katiska automaatilla ja pienet huoltokustannukset.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
JuhaKHJ kirjoitti:
On V6 2.8 turboa saanut muihinkin korimalleihin. Farmari on vaan suosituin. 2.8 V6 Turboa löytyy kolmella viritysasteella (230hv, OPC 255hv, OPC 280hv). V6 CDTi on Isuzun 3-litrainen diesel (177hv) ....hyvin harvinainen ja mahdollisesti ihan pätevä kone. Vasta oli tosin tuollainen V6 CDTi Signumi myynnissä nettiautossa.
2.8 turbo koneella Signumia ei ole tainnut saada Suomesta (Signumi poistui kai mallistosta ennenkuin tuo 2.8 turbo tuli). Saksasta taasen sitäkin on saanut jopa Signum S -mallina, jossa on OPC tekniikka.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
JuhaKHJ kirjoitti:onko tuota 2.8 moottoria ollut pelkästään farmereissa ja ovatko automaatteja kaikki?
Jokin aika sitten kävin ajamassa manuaalina ja 5d (mikä se nyt sitten onkaan, c1:ssä gts?) ja täytyy sanoa että oli mukavimpia manuaalivaihteisia autoja ajaa mitä pitkään aikaan oon kokeillut! Jos et ole kokeillut niin käy ehdottomasti koeajamassa.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
mimmix kirjoitti:
2.8 V6 Turbo konettahan ei oli C1 Vectraan saanut. 3.2 V6 vapari oli mallisarjan tehokkain moottori.
2.8 V6 Turbo tuli valikoimaan faceliftin yhteydessä
bahis!
Veeksi kirjoitti:
Itse asiassa on saanut neljällä "viritysasteella"
2006 vuosimalli 230HP
2006 vuosimalli OPC 255HP
2007-2008 vuosimalit 250HP
2007-2008 vuosimallin OPC 280HP
Vectrasta ei kokemusta tällä koneella ole, mutta kaverilla on Saab 9-3 Aero samaisella moottorilla. Ja täytyy sanoa että erittäin mukava ja vääntävä kone on. Ohjelmoinnilla saa vielä reilusti alavääntöä lisää.
Ja omasta mielestä manuaalina ehdottomasti parempi kuin automaattina. Automaatti vie urheilullisuuden autosta aikalailla pois...
Spede OPC
Kokemuksia Vectra C 2,8T V6 OPC Automaatista
Viesti Kirjoittaja Spede OPC »
Haluaisin vain todeta että automaattilaatikko ei todellakaan vie pois urheillisuutta jos käyttää "SPORT" nappia. On siinä monella ukolla ollut ihmettelemistä kun he ovat käyneet koeajamassa autoani ja painaneet "SPORT" nappia, naama on loistanut kuin naantalin aurinko jälkeen päin...
Opel Astra Sport 1,6 Turbo
http://www.garaget.org/?car=234426
bahis!
Sehän on toki sitten siitä kiinni mihin on tuttunut...
Mutta jos ajat manuaalilla ensin ja sitten käyt kokeilemassa automaattia on valinta aika selvä...
Edit: Huomasin että sinulla on OPC malli... Laatikko toimii nähtävästi erilailla mitä perus Vectrassa?
Spede OPC
Re: Kokemuksia Vectra C 2,8T V6 OPC AUTOMAATISTA
Autossani on 6 vaihteinen automaattilaatikko ja sen sai Vectra OPC malleihin vasta vuodelle 2008. Kuinka paljon siinä on eroa normaalin verrattuna ei minulla itselläkään ole tietoa mutta Sport nappia käytettäessä kierrokset nousevat todella huomattavasti ja auto reagoi kaasuun huomattavasti nopeammin ( tämä koskee myös iskuinvaimentimia ja ohjausta ).
En tietenkään voi mennä vannomaan kumpi on se selvempi valinta mutta itse olen kokeillut OPC:ta manuaalina ja automaatilla ja kyllä se automaatti ainakin tässä tapauksessa voittaa.
Olen myös käynyt kokeilemassa Saabin 9-3 Aeroa samalla moottorilla ja automaattilaatikolla mutta se ei tuntunut ollakaan nopealta tai edes urheilulliselta...
GroupA
Viesti Kirjoittaja GroupA »
Kokemuksia reilu 2v manuaali 5D:stä. Ei suurempia vikoja, kulutus 8-9l kesälomareissuilla ja kaupungissa 12-14l. Leveillä renkailla ja matalammalla
alustalla ohjattuvauus huonon - hirveän välimailla. 225/45-17" talvirenkailla kuin eri auto eli superhyvä. Hinta/teho/tilavuussuhde parasta A-luokkaa eli tuskin löytyy vastaavaa perheautoa. Tehoa ja vääntöä riittävästi, SPORT nappula ainakin kaupunkiajossa tekee autosta "epäsosiaalisen". BSR boxi vielä reservissä.
bahis!
Spede OPC kirjoitti:Autossani on 6 vaihteinen automaattilaatikko ja sen sai Vectra OPC malleihin vasta vuodelle 2008. Kuinka paljon siinä on eroa normaalin verrattuna ei minulla itselläkään ole tietoa mutta Sport nappia käytettäessä kierrokset nousevat todella huomattavasti ja auto reagoi kaasuun huomattavasti nopeammin ( tämä koskee myös iskuinvaimentimia ja ohjausta ).
Joo eli Saabista on omat kokemukset nimenomaan... Uskoisin että sama laatikko on perus Vectrassa mitä Aerossa?
Noh kuitenkin aika iso ero niissä oli manuaalin ja automaatin välillä, manuaalin eduksi...
mimmix
h04x_w1z4rd kirjoitti:
mimmix kirjoitti:
Mähän en sanonut että kyseinen auto oli c1 vaan sanoin että c1:ssä kyseinen korimalli oli nimeltään gts..........
Always be yourself
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Jonkunverran tullu ajeltua noilla 2.8 turboilla ja en kyllä mitenkään urheilulliseks kokenut niitä perus 2.8 T automaagilootalla olevia. Aika pettymys suorastaan. Kokeiltu myös -06 opc muistaakseni 255 hp versio ja manuaaliloota. Siinä oli jo jotain ideaa mut ei sekää miltään tuntunu tollases laivassa. Ihan mukava oli kyllä ajaa ja ehkä eniten aiheutti ihmetystä se ettei tuo vedelly erityisemmin mihinkään suuntaan täyskaasuvedätyksessä. Ehkä juuri siitä johtu se ettei "tuntunu miltään" :) Ei vastannu kyllä ihan odotuksia siitä urheilullisuudesta mitä ulkonäkö ja suht kookas ahdin pellin alla aiheuttivat. Jotain jäi puuttumaan, ilmeisesti se selkää penkkiin liimaava voiman tunne ja takapäästä vetävät pyörät :yawn:
Mut kai tosta lastulla ja muilla kikkailuilla sais ihan jännän pelin :thumbsup:
mikkis
CaLis kirjoitti:eniten aiheutti ihmetystä se ettei tuo vedelly erityisemmin mihinkään suuntaan täyskaasuvedätyksessä.
Tuo on aivan totta ja johtunee IDS+ alustasta.
CaLis kirjoitti:Ei vastannu kyllä ihan odotuksia siitä urheilullisuudesta mitä ulkonäkö ja suht kookas ahdin pellin alla aiheuttivat.
Se on itse asiassa aika säälittävän pienikokoinen :lol:
