Auto on Vectra 2.0 X20XEV Automaatti 1999 vuoden mallia ja ajettu 167000 km.Sellainen vika tuli että ei ota kierroksia kunnolla ja tehot kadoksissa varsinkin kun kone on kuumana.Voiko pakoputki tai katti olla niin tukossa että on vaikeuksia päästä liikkeelle esim.liikennevaloista.Kuumeneeko pakoputki takapäähän asti jos vika on esim. bensansyötössä tai jakohihna olisi hypännyt.En tiedä liittyykö jotenkin samaan vaivaan mutta pientä nykimistä ilmeni ajettaessa 80 km/h mutta nykiminen loppui alle/yli 80 nopeudessa.Viime viikolla kun kävin tankkaamassa huoltoasemalla niin sammuttaessani auton lehahti erittäin voimakas haju autosta,oliskohan ollut rikin katkua tjms.
Onko tuttuja oireita kenellekään ???
Vectran käyntiongelma
Suuronen
_Jape_
Re: Vectran käyntiongelma
syttyykö vikavalo autoa käynnistäessä ja sitten sammuu kun auto käynnissä? ja ei syty kesken ajon?
Superdiileri.
Suuronen
Siis kaikki merkki-ja varoitusvalot palavat kun kytkee virran päälle ja sammuvat käynnistäessä.Vikavalo ei ole ajon aikana palanut kertaakaan._Jape_ kirjoitti:syttyykö vikavalo autoa käynnistäessä ja sitten sammuu kun auto käynnissä? ja ei syty kesken ajon?
Suuronen
Takaputki ja katti kunnossa,taitaa olla ruiskutuspuolella vika.
Suuronen
Taitaa olla kaikki gurut vielä kesälomilla ?
terokimmo
- in memoriam
Niin ne taitaa,mut jos tässä jotain keksis amatöörikin.Suuronen kirjoitti:Taitaa olla kaikki gurut vielä kesälomilla ?
Rikin hajusta tuli taas latui osasto mieleen.kantsis tarkistaa lataus ja maadotukset.
yleensä haju tulee kun säädin hajoaa ja ylilataa.Jos haju voimakas niin kipinä vaarallinen akun lähellä,siis vetyyksusa jos on.
Voi myös olla taas ihan muutakin.ja niinku sanoit rööri tukossa ja vähän puskee takaspäin.
mutta tuon latauksen nyt kattosin.Yleensä vuoden aikakin nostaa asiakkaita akku/laturi liikkeissä.kun aletaan käyttää laitteita kylmässä ja rasitusta liikaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
pönttö
Emännällä samanmoinen kampe (vm.-97). Siinä taas pakkaa kierrokset nousemaan 1500-2000 luokkaan ja sieltä sit sukeltaa takaisin alas, tätä aaltoiltua kestää kotvan ja sit kierrokset putoaa niin että kone sammuu kokonaan. Hauska laite liikennevaloissa, kun automaatti ottaa sammuu... Tuosta on kaasuläpän koteloa putsattu muutaman kerran, joskus helpottaa, joskus ei. Kertaalleen tuo on jättänyt välille, kun puola porsi. Sitäkin edelsi kaikenmoisia epämääräisiä oireita ja varsinaisen vian päällä ollessa melkoinen bensankäry, kun kahden pytyn bensat meni palamatta läpi.Suuronen kirjoitti:Auto on Vectra 2.0 X20XEV Automaatti 1999 vuoden mallia ja ajettu 167000 km.Sellainen vika tuli että ei ota kierroksia kunnolla ja tehot kadoksissa varsinkin kun kone on kuumana.Voiko pakoputki tai katti olla niin tukossa että on vaikeuksia päästä liikkeelle esim.liikennevaloista.Kuumeneeko pakoputki takapäähän asti jos vika on esim. bensansyötössä tai jakohihna olisi hypännyt.En tiedä liittyykö jotenkin samaan vaivaan mutta pientä nykimistä ilmeni ajettaessa 80 km/h mutta nykiminen loppui alle/yli 80 nopeudessa.Viime viikolla kun kävin tankkaamassa huoltoasemalla niin sammuttaessani auton lehahti erittäin voimakas haju autosta,oliskohan ollut rikin katkua tjms.
