zafira 1.8 vm 2000 lämpötila anturin johdot
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
eli auto sytyttelee joskus moottorin ja ilmastoinnin vikavalot.
koodit luettu anto:
p 0115 coolant temperature wrong signal not present: jäähdytysnesteen lämpötila väärä signaali
lämpötila anturi on vaihdettu uuteen ja valo palannut sen jälkeenkin..
nyt sitte tutkittiin johdot näytti tältä:
näyttäis siltä että johtoja on räpelletty ennenkin, :hammer: Onko kenties laitettu lisä maadoitus¨? Miksi?
heittäkääpä arvailuja ja mistä kannattais seuraavaksi vikaa metsästää?? :bonk:
momo
Re: zafira 1.8 vm 2000 lämpötila anturin johdot
Viesti Kirjoittaja momo »
kumpis kone kyseessä? X18XE1 VAI Z18XE
lepo89
momo kirjoitti:kumpis kone kyseessä? X18XE1 VAI Z18XE
kone on x18xe1
momo
ruskea johto ei kaavan mukaan ole maissa jos on nyt laitettu oma hyppyjohto maihin,menee boksille liitin numero 7,onko se uusi anturi oikea arvoiltaan ettei sen takia anna väärää tietoa.
lepo89
momo kirjoitti:ruskea johto ei kaavan mukaan ole maissa jos on nyt laitettu oma hyppyjohto maihin,menee boksille liitin numero 7,onko se uusi anturi oikea arvoiltaan ettei sen takia anna väärää tietoa.
anturi on oikeanlainen.. lähinnä nyt kiinostais tietää että mitähän tuolla maadoituksella on oikein merkitystä??
mihin nuo ruskea ja sininen johto menee sen kaavan mukaan? boksille molemmat?
momo
katso kaaviosta anturin johdot B24 on lämpöanturi:
http://i130.photobucket.com/albums/p241 ... anturi.jpg
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo boxin nasta 7 on maansyöttö ja ilmeisesti on haettu jotain varmistusta että varmasti toimii.
Mittaa sinne lämpötila-anturille siniseen johtoon tuleva jännite virta päällä.
lepo89
kadett90 kirjoitti:Tuo boxin nasta 7 on maansyöttö ja ilmeisesti on haettu jotain varmistusta että varmasti toimii.
siniseen johtoon tuli 4,98Volttia
lepo89 kirjoitti:
Ihan ohjearvoissa :peukku:
Seuraavaan testiin tarttis sit jo testeriä ja sellaista ei kait sulla löydy hyllystä.
lepo89
kadett90 kirjoitti:
lepo89 kirjoitti:
löytyy testeri ja OP-COM ohjelma..
mitä pitäs tehdä??
Saatko moottorista livedataa pihalle.
Moottorin lämpötila voltteina
lepo89
kadett90 kirjoitti:Saatko moottorista livedataa pihalle.
kyllä saa.. täytyy huomenna illalla käyä kokeileen minkälaisia lukemia se antaa. mitä sen pitäs näyttää missäki lämpötilassa?
Jumppaat sen lämpötila-anturin liittimen nastat yhteen sulakkeellisella johdolla.
Pitäis näyttää 0 Volttia
Sit ilman hyppylankaa 5.10 volttia
FullMetal
kannattaa varmaan kattoa ohjainlaitteen pistokkeeseenkin jos vaikka joku olis menny sinne tökkimään yleismittarin isolla mittapäällä kerta
on tuommoisia patentteja tehty jos vaikka on pinnit vääntyny auki? tarkastaa niiden kunto sekä ohjainlaitteen puolella että liitimessä.
lepo89
kadett90 kirjoitti:Jumppaat sen lämpötila-anturin liittimen nastat yhteen sulakkeellisella johdolla.
testatattiin tuo ja samat lukemat eli ilman hyppylankaa 5.1volttia ja hyppylangalla 0volttia
