Zafira B ilmastointi "viheltää"
tommyt
Eli pari vuotta on autosta kuulunut kukkopillimäinen ujellus jonka korkeus muuttuu kierrosten mukana. Itseasiassa tajusin äänen tulevan ilmastointijärjestelmästä kun kesällä kylmäaine kävi vähiin ja jäähdytys loppui, samalla ääni alkoi pätkimään. Olen yrittänyt kuunnella moottorin käydessä konehuoneen puolelta mutta sieltä ei ulinaa kuulu vaan se tuntuu kuuluvan kojelaudan sisältä. Kompuran sammuttamalla ääni poistuu ja käynnistämällä se tulee takaisin. Suomi24:ssä joku oli vaihdattanut kompuran samantyyppisen äänen vuoksi mutta ääni ei ollut hävinnyt. Onko täällä kellään vastaavanlaista ongelmaa/ominaisuutta omassa autossa?
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Re: Zafira B ilmastointi "viheltää"
Jos ääni kojelaudan sisältä tulee, niin kompuran vaihto tuskin asiaan auttaakaan
Ennemmin veikkaisin äänen tulevan paisuntaventtiilistä.
tommyt
Toi paisuntaventtiili vaikuttaisi aika hyvältä vaihtoehdolta. Kompura tuntuu toimivan ja kun moottorin sammuttaa niin kojelaudan sisältä kuuluu sihinää eli painetta on.
opcvoimaa
Pari vuotta sitten oli pää haljeta ilmastoinnin ininästä uudessa Zafirassa. Parin huollossa käynnin jälkeen löytyi syyllinen, koivunlehti!!! Se vihulainen oli löytänyt tiensä ilmastoinnin putkistoihin. Tässä vain yksi esimerkki.
hsk
Täälä myös ärsyttävästi viheltää ilmastointi päällä..ei kokoajan, mutta ei sitä jaksa kuunnella
onko muita paikkoja, kuin tuo paisuntaventtiili, joka voi viheltää? Kojelaudan keskeltä tuntuis kuuluvan ja konehuoneen puolelta en erottanut vihellystä..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
-KIMI-
Sama vika täällä Zafira B 1.8, kuikas toi paisuntaventtiilin korjaus tai vaihto, iso homma, kallis?
zaf
Moi
Vaihto on Zafirassa helppo, kunhan käy ensin tyhjennyttämässä järjestelmän jossain.
Rintapellissä mistä ilmastointiputket menevät läpi, löytyy paisuntaventtiili, 15minuutin homma siis tuo pelkkä venttiilin vaihto, jos vaihdon tekee nopeasti niin ei ehkä tarvitse vaihtaa kuivainta, toki hyvä olisi.
Venttiili kannattaa melkein metsästää ebaystä.
Onko siis varma että järjestelmä on täynnä ja toimii? Muutaman kerran muistan että juuri opelit ovat pitäneet kojetaulun alla suhinaa ja huollon jälkeen on loppunut, eli vajaa järjestelmä vinguttaa sitä paineventtiiliä tms.
hsk
Zafira kävi nyt ilmastointihuollossa, kun kesä lähestyy.. 200g tuli lisää ainetta ja ujellus loppui
