Corsa B 1.2-95 (vikakoodi 43)
teehoo
Alkoi sorsa herjaamaan vikakoodi 43:sta. Löysin tuollaisen vastauksen primary ignition (distributor systems),high voltage, eli tarkoittaako toi sitä siilin näköistä mötikkää sylinterikannen päässä? Auto pelaa normaalisti vaikka vikavalo palaa. Autolla ei ollut ajettu viikkoon ennen vian ilmaantumista(kosteus?) Liittimet käyty läpi.Moottori tyyppi X12SZ.
momo
Re: Corsa B 1.2-95 (vikakoodi 43)
koodi 43 pitäs olla egr solenoidi venttiilin katkos,tee mittaus
töpsölin kaava
http://i130.photobucket.com/albums/p241 ... s/vent.jpg
arvot
http://i130.photobucket.com/albums/p241 ... resist.jpg
töpsölin kaava
arvot
teehoo
Mittasin, arvot ok. Egr oli tukittu voisiko johtua siitä? Mistä noi oikeat vikakoodit löytyy? Itse katsoin täältä http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htmmomo kirjoitti:koodi 43 pitäs olla egr solenoidi venttiilin katkos,tee mittaus
töpsölin kaava
arvot
terokimmo
- in memoriam
Kyllä ne siellä cfi stä löytyy.teehoo kirjoitti:Mittasin, arvot ok. Egr oli tukittu voisiko johtua siitä? Mistä noi oikeat vikakoodit löytyy? Itse katsoin täältä http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htmmomo kirjoitti:koodi 43 pitäs olla egr solenoidi venttiilin katkos,tee mittaus
töpsölin kaava
arvot
Kadett köntys ja "Tyttö" .
momo
katson autodatasta tiedot,koodi kertoo katkoksesta,tutki johtosarjaa ettei ole hankautunut mihkään maihin puhki tjs,tai hapettuma jossain.tai jos siitä egr venttiilistä katkee tieto jostain syystä esim. kosteus/hapettuman takia hetkeks boksille niin sytyttää valon,tai säätely raja arvojen ulkopuolella.
terokimmo
- in memoriam
Puolan koodille tuo mun mielestä menee,eikä egr;n.?momo kirjoitti:katson autodatasta tiedot,koodi kertoo katkoksesta,tutki johtosarjaa ettei ole hankautunut mihkään maihin puhki tjs,tai hapettuma jossain.tai jos siitä egr venttiilistä katkee tieto jostain syystä esim. kosteus/hapettuman takia hetkeks boksille niin sytyttää valon,tai säätely raja arvojen ulkopuolella.
momo
voihan autodatas olla virhe mutta tähän asti on pitänyt paikkaansa muissakin merkeissä,jos se on puolan koodi niin viittais että latausjännite liian iso eli säädin mahdollisesti rikki,jos auto pelaa kuitenkin ok vikavalosta huolimatta.jännitemittaus ja testerissä käyttö varmistaa koodin oikeellisuuden jos se epäilyttää.
teehoo
Eli koodi oli loppupelissä kuitenkin egr:än, putsauksen ja tulppauksen poiston jälkeen ei ole valo palanut.momo kirjoitti:katson autodatasta tiedot,koodi kertoo katkoksesta,tutki johtosarjaa ettei ole hankautunut mihkään maihin puhki tjs,tai hapettuma jossain.tai jos siitä egr venttiilistä katkee tieto jostain syystä esim. kosteus/hapettuman takia hetkeks boksille niin sytyttää valon,tai säätely raja arvojen ulkopuolella.
