Pakkivalot hukassa Astra F 18.16V 97
outikulta
Viesti Kirjoittaja outikulta »
Moi
Vaihoin tuossa farkkuun toisen koneen joka oli vastaava X18xe,mutta sillä erolla että se oli automaatissa ollut aijemmin..Muuten pelaa hyvin mutta pakkivalot ei toimi....On sitä tullu ihmeteltyä ja katottua kaikki mitä vain kekannu va ei toimi...Onko nuissa automaattejen johotuksissa sitten jotain eroa tohon manuaaliin?? Helppiä tarvis kun on katsastus eessä... T Pb
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Pakkivalot hukassa Astra F 18.16V 97
outikulta kirjoitti:Moi
On eroja tietysti,mutta mites sen vanhan johdon kanssa? Siis jos moottorin vaihoit niin pitäis se liitin siellä silti olla vanhastaan.lootan etuosaan se tulee kuiteskin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
outikulta
Joo kyllä se samanlainen liitin on mutta ei vikaa ole anturassakaan...Onkohan tos automaatin johdotuksessa joku safety systeemi olemassa että se tajuuaa että mihin suuntaan mennään? Jäi irti semmonen nelinapanen liitin mikä varmaan automaattilootaan tulee......
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Muuttuiko se johtosaja sitten tuossa koneen vaihdossa.Automaatissa tuo pakkivalon ohjaus otetaan eri paikasta kuin manuaalissa.
FullMetal
siis manuaalissa se peruutusvalon kytkin on on/off tyyppinen katkaisin laatikon etupuolella.
automaatissa ( en tiedä 100varmasti noin vanhasta auto lootasta mutta ) se peruutusvalojen toiminta on siellä
vaihteenvalitsimessa mitä ilmeisimmin joka on laatikon päällä siinä vivussa jota keppi heiluttelee. näin muistelisin.
siinähän on jonkinäköinen kytkentälevy.
mutta ainakaan sellaista samanlaista kytkintä siellä ei ole kuten manuaaliaskissa, eli jotakin näpertelyä luvassa.
joko selvittää kytkentäkaavioista siitä automaatista ne pakkivalojen johdot tai sitten vetää härskisti akulta uudet johdot sen
pakkivalon katkaisimen kautta pakkivaloille. ja jos kunnolla tekis ni vois jopa laittaa sulakkeen ja virtalukon väliin ni ei pakkivalot pala jos ei auto ole käynnissä. :lollis:
EDIT: ja nyt luettuani kysymyksen niin huomasin että ei saatana tässähän on vaihdettu kone eikä laatikko.
noh puuttuuko sulta nyt sieltä johtosarjasta se peruutusvalon kytkimen piuha kokonaan? sehän sukeltaa sinne moottorin johtosarjaan.
kaippa sinä olet sen irroittanut kun olet johtosarjan ottanut pois.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
FullMetal kirjoitti:
Mulla sama illallalla sekotti,mut sit tajusin kanssa et lodju vanha ja kone tulee toisesta.
KuvaKuva
