Moi,
Minulla on Opel Astra F 1,6 -96 ja ei meinaa mennä HC arvoista (400 ja risat) läpi katsastuksesta sitten millään.
Pakoputki, lamda antura tsekattu ja nyt sitten todettiin ku mitattiin puristukset venttiileistä, että 2. venttiilissä on heikko puristus arvo..joten onko nyt niin, että kansi remontti on edessä tai moottorin vaihto?
Voiko yhden venttiilin vaan korjata ja mitä muuta siinä samalla tarvitsee uusia?
Asun pääkaupunkiseudulla ja oliskos kellään tietoa huokeasta korjauspaikasta?
Lisäys: nesteet ihan ok ja 2. tulpan kun otti pois niin antoi kipinää ja ei ollut musta, samoin tulpan johdot ok
Super kovat HC arvot...
lmb-58
Re: Super kovat HC arvot...
jos pakoventtiili vuotaa nousee hc arvot. voihan tietenkin yhden vaihtaa mutta kannattako kun sen kannen irrottaminen on homma sinänsä, samalla venttiilivarrenkumit kun sitä vikaa näissä on. kannattas laittaa mitä ne puristukset näytti ja paljon ajettu, mutta tuskin koko moottoria tarvii vaihtaa. eikä tuo arvo hirveen korkeella ole, taitaa ola sata yläarvo.
opel vectra c 2,2 gts
