b-vectra lämppärin moottori
lmb-58
no olis tällainen ongelma että kun laittaa virrat päälle niin puhallin pelaa mutta kun auto käy niin ei toimi, mikä vika, multitimer vai, ei oma auto että kysyn vaan. vai kulkeeko virta multitimerin kautta ollenkaan lämppäriin.
opel vectra c 2,2 gts
Re: b-vectra lämppärin moottori
Onko ilmastoinnilla vai ilman ja jos on ilmastoinnilla, niin manuaalisella vai elektronisella ?? Jos on ilman ilmastointia,
niin virta tulee sulakkeelta F2 , eli ei multitimeriltä.
lmb-58
Siinä tapauksessa kannattaa tarkistaa onko toimimaton kaikilla nopeuksilla. Moottori käymisen ei pitäisi vaikuttaa puhaltimeen, ellei sitten jännite laske tai tärinä aiheuta katkosta jossain.
lmb-58
ei pitäis vaikuttaa tosi on, mutta täytyy ottaa selvää onko ilmastointia vai ei. mutta jos on, niin miten vois vaikuttaa tuohon toimimattomuuteen.
Ilmastoinnin ollessa päällä, tarkastelee ainakin ilmastointijärjestelmän painekytkimiä(liian korkea paine, liian alhainen paine). Pitäis silti puhaltimen puhaltaa ainakin suurimmalla teholla, elllei ole sulake palanut tai jokin rele heikossa hapessa.
Tuossa kytkentäkaavio : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
PDF - dokumentin sivulla 93 manuaalinen ilmastointi ja edellisellä sivulla selitykset.
