Ajotietokoneen näyttö
Mixu
Viesti Kirjoittaja Mixu »
Mitkäs soittimet tukevatkaan näitä nykymallin Opelien omaa radiokanavanäyttöä ajot.yhteydessä?
Ja onkos muuten kellään soitinvalmistajalla alkup.rattinapeille liitäntämahkuja? Alkup.kytkimet on musta kätevät, ainoo et jos vaihtaa pikkasen parempaan soittimeen niin eipä pelitä enää.
Lueskelin tuossa erästä sakemannilehtee ja siellä VDO:lla oli joku adapteri esim.ranskalaisiin(mikäli nyt saksankielen taidoillani ymmärsin..heh). Onks tuttua?
STim
Viesti Kirjoittaja STim »
Pioneerilla on kuulemma kanssa joku adapteri noihin Ranskan ihmeisiin ainankin Renuun, Opelista en osaa sanoo, mutta epäilen!
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Tuosta näytöstä ei ole tietoa, mutta Pioneerilta löytyy ainakin alkuperäisille rattiohjaimille jonkinlaiset adapteripalikat:
http://www.pioneer.at/carhifi/Zubehoer/ ... nliste.PDF
Tosin en tiedä saako moisia Suomesta.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Kaverilla oli b-vectrassa blaukkarin soitin joka oli kytketty alkuperäiseen näyttään.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
kyllä sen siihen saapi kytkettyä mutta se vaatii melkeimpä sähköinsinööriä. onhan se aika kova homma laittaa mutta sen arvoinen.
MK
Mixu
Kattokaapa uusinta Tuning-lehteä, siinä on hifiuutisissa juttu ko. adapterista.
Tuon artikkelin mukaan ei pitäs edes olla mitään johtotöitä luvassa, vaan plug&play periaatteella.
Kaha taitaa olla maahantuova yritys, liekkö miten ajantasalla??
pkh
Tuo blaukkari mikä oli laitettu ei vaatinut kuin yhden liittimen laittamisen paikalleen. Jos en ihan väärässä ole niin blaukkarilla on aika monessa mallissa tuo liitäntä mahdollisuus.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Opeleissa on alkuperäiseen mankaan kytketty kolme liitintän eli kaksi perus liitin toisessa on virta maa ,yms ja toinen on kaiuttimien piuhat ja se kolmas on tuo näytön piuhat eli kun ostaa soitin ja haluaa että tuo monitoiminäyttö toimii niin eikun katsomaan millainen on tuo johto nippu. Mikäli siitä löytyy kolme liitintä niin tuo näytön pitäisi toimia ihan moitteetta! Tosin mitä tuolla näytöllä tekee kun soittimissa on hyvät näytöt??
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Tuollainen näyttö ei taida olla oikeen mitenkään korjattavissa???Äipän B-omegassa tuo näyttö kiukuttelee,toissatalvena rupes "pikselit" häviään, nyt on jo puoli näyttöö "pimeenä",välillä meinaan saattaa näyttää ihan oikein, mutta välillä sekottaa kirjaimet ja numerot sekaviks,joskus vaan uupuu jotain pikseleitä,joskus tulee liikaa pikseleitä paikkoihin joihin ei pitäisi.Ois ihan mukava jos sen jotenkin toimiin...Haljennut juotos tai kylmäjuotos ois helppo korjata jos moisella tosta vaivasta pääsis, mutta kun ei turhan takia viittis lähtee purkamaan.Purkuohjeita otetaan myös vastaan.Autohan on B-Omega 2.0 16v -97.Kertokaa viisaammat!
Jani
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Yleensä noissa Opelin oikuttelevissa näytöissä vikana (tyyppivikana) on sama kuin joissain Nokian puhelimissakin oli, eli huonot kontaktit LCD-paneelista piirilevylle. Noita on joskus Opel vaihtanut takuuseen vanhempiinkin autoihin, mutta en tiedä mikä on tämän hetken tilanne. Valitettavasti ovat käyttäneet huonolaatuisia näyttöjä, vaikka hienoja ovatkin toimiessaan, on tullut vain nähtyä vähän liian monta epäkuntoon mennyttä näyttöä...
pkh
Tuossa asiassa olen kyllä ihan samaa mieltä.
rekortti
Eli toisinsanoen ensin metro-autoon tivaamaan vaihtavatko näytön vai eivät...jos ei niin sama operaatio kuin nokian kännyköille eli juotetaan levy lcd-näyttöön takaisin kiinni...jokusen kerran tullut puhelimiin tehtyä ko. homma...
Jani
