Käynnistyvyysongelmia Astra Dti
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
No niin, elikkäs neste/öljyvuoto saatiin kuriin ja samalla kertaa vaihdettiin suutinsiltojen o-renkaat sekä p-a suodatin kun jouduttiin jakopää purkamaan joka tapauksessa.. Mutta sitten siihen onkelmaan; Aikaisemmin auto lähti hyvin AINA käymään kun vain muisti jättää keulan hieman alaspäin mutta nyt o-renkaiden vaihdon jälkeen autoa saa sahata käymään joka kerta vaikkei seisoisi kuin 10 minuuttia ja jopa keula alaspäin !! :x Ei S****na loppuu kohta järki tuon kans!! Mistähän tuo nyt saa ilmaa tuonne sekaan ja vieläpä noin äkkiä ?? Voiko suodatinjalkakaan noin paljoa vuotaa ?
Olisko O-renkuloitten asennus epäonnistunut jotenki vai mikä mättää ??
jjvirtan
Re: Käynnistyvyysongelmia Astra Dti
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko sulla se PA suodattimen tiiviste varmasti hyvin paikallan?jos helpoimmasta aloittaa..entä paluletkut,ehkä joku huonosti kiini tms..
Ei ole koskaa tarvinnut opelin keulaa suunnata mihinkään,aina on startannut heti jos ei jotain vikaa ole.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Silver G
Jotain tämmöstä tuli mullakin mieleen mutta enpä kehtaa noita nyt itse alkaa räpläämään kun en niihin ole aikoihin koskenutkaan. Tämä "keulansuuntausilmiö" on ihan tavallista ja jokapäiväistä uudemmille (97-03) ja Dti/Di moottoreilla oleville opeleille joissa on jokin ilmavuoto pa-järjestelmässä. Olisipa siirtopumppu vielä erikseen niin ei haittaisi vaikka vähän jostain valskaisikin mutta kun sitä ei ole niin järjestelmän täytyy olla tiivis joka puolelta.. Hyviä keksintöjä :wink:
Täytyy vissiin ootella mitä korjausmies sanoo kun vein sen takaisin sinne missä oli korjattavana ollutkin. Ei kehtaa joka välissä tuota rynkyttää että saa vaivoin sen käymään. Kohta hajoaa sitte pumppu ja/tai startti tai pahimmassa tapauksessa vielä hammaskehäkin.
Eilen kun vein sen takasin sinne korjaamolle niin kysyin siinä ohimennen että mikä on voinut mennä pieleen, niin vastasivat että täytyy ensin kattoa se suodatinjalan tiiviys ja sen jälkeen jotakin muuta..
