Zafiran tehofiltterin asennuksesta...
opcvoimaa
Viesti Kirjoittaja opcvoimaa »
Osaisko joku neuvoa, onko OPC Zafiran konehuoneeseen vaikeeta asentaa tehofiltteri ja onko siitä mitään hyötyä? Asentaa varmasti osaan, kunhan sais vinkkiä mitä kaikkea siihen asennukseen tarvii?
enne
Re: Zafiran tehofiltterin asennuksesta...
Viesti Kirjoittaja enne »
Tuohon on hyvin monta eri ratkaisua tarjolla.
Halvin, helpoin ja toimivin ratkaisu on laittaa vakio koteloon esim. KN filtteri /Suosittelen
- Asennukseen tarvitset torx avaimen ja oisko ollut 9mm hylsyn ja räikän. Max 15min homma ensikertalaisellekin.
- Samalla kannattaa vaihtaa imuputkeksi Cvectra dieselin rojut (kaksinkertainen putken halkaisija)
Tai sitten laitat vakio boksin tilalle valmiin kartiofillteri seti, helppo asentaa ja hienot äänet. Ei välttämättä teho hyötyjä.
Tai poistat koneen yli menevän putken ja laitat kartiosuodattimen (vaatii modailua ja johtosarjan jatkamisen) ja jos lisäät vielä lämpösuojan, niin tulee vetoja, ääniä ja näköä :D
Tai sitten laitat 2.2 litrasen G astran vakio boksin ja modailet hieman alkuperäisiä putkia
Ja sitten on vielä pari kolme muutakin yleistä modia mitä noihin voi imupuolelle tehdä.
Samat modit toimii zafira A,B ja astra G, H 2.0T malleissa, joten netti on täynnä ohjeita ja valmiita palikoita :peukku:
http://funccrew.kuvat.fi
