Vectra a 94 mittariston/varoitusvalot
nani81
Eli a mallin vectra mittariston valot eikä varoitusvalot toimi.Virrat kun laittaa päälle niin mittaristoon ei syty mitään ja kun käynnistää niin laturin valo syttyy vaikka se lataa sen mitä pitääkin ja sulakkeet ovat ehyet. Missähän voisi olla vika?
Re: Vectra a 94 mittariston/varoitusvalot
Siis latausvalo palaa, vaikka kone on käynnissä? Ekana tulee mieleen, et lataussäädin on viallinen.
Mutta olet siis mitannut latausjännitteen? Paljonko se oli?
nani81
Mietin vaan että mistä johtuu että mitään valoja ei pala mittaristossa kun laittaa virrat päälle vai voiko sekin vika olla siinä lataus säätimessä jos se on rikki
Onko sulakkeet varmasti ehjät etenkin F2
