Vectra A mittarivalojen sulake palaa
xhenkkax
Viesti Kirjoittaja xhenkkax »
Elikkäs mulla on tuommonen -94 CDX vectra ja se polttaa mittarivalojen sulakkeen. Valot toimii 1-2 päivää ja sitte sulake palaa. Mikähän vois olla pielessä? Alkaa pikkuhiljaa ottaa ohimoon ku saa aina olla sulaketta vaihtamassa ku ajaa pimeellä :banghead:
Re: Vectra A mittarivalojen sulake palaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sen saman sulakkeen takana on muitakin merkkivaloja... ei pelkästää mittariston taustavalot. Missä tilanteessa sulake palaa ?? Ajossa vai paikallaan, esim. käynnistettäessä ?? Katso, mistä painikkeista menee taustavalot tai voi mennä vaikka tupakansytytttimestä. Jostain ottaa oikosulun...
xhenkkax
Tänään huomasin, että sulake palaa heti kun käyttää pissapoikaa. En sitte tiedä mistä se johtuu kun molemmille on eri sulake. Ja sitte vinkkarit/pissapojat toimii oikein eikä niiden sulake pala.
Ajovalojen pesuri saa virtansa saman sulakkeen (F9) takaa kuin mittarivalot. Nyppää rele K9 pois ja kokeile sitten, palaako sulake.
xhenkkax
Ei oo ollu ajovalojen pesuri käytössä pitkään aikaan, kun seki poltti sulakkeen :cry:
Siinä tapauksessa kannattaa tutkia, onko se peunestesäiliön kyljessä/lähellä olevan magneettiventtiili, joka kääntää nestettä ajovaloille, oikosulussa tai johtimet ottaa runkoon. Vika voi olla myös pyyhkijöiden moottorissa. Mitenköhän mahdoit poistaa ajovalojen pesurit käytöstä ??
xhenkkax
Robertx kirjoitti:Siinä tapauksessa kannattaa tutkia, onko se peunestesäiliön kyljessä/lähellä olevan magneettiventtiili, joka kääntää nestettä ajovaloille, oikosulussa tai johtimet ottaa runkoon. Vika voi olla myös pyyhkijöiden moottorissa. Mitenköhän mahdoit poistaa ajovalojen pesurit käytöstä ??
Otin vain sen ajovalojen pesurin sulakkeen pois.
Poistit ilmeisesti sulakkeen F29 ?? Se ajovalojen pesurin ohjausjännite kuitenkin tulee sulakkeen F9 takaa kytkentäkaavion mukaan. Koeta etsiä rele K9 ja poista se. Todennäköisesti löytyy sulakerasiasta.
Kytkentäkaavio löytyy tuolta : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_a_mj95.pdf
Pdf - dokumentin sivu 6 .
