elikkä 2.0i vectra vm.90 kyseessä
oikealle kääntäessä alkaa melkein heti kuulua nakutus joka on noputeen verrannollinen.
ääni on kilkattava ja suhteellisen kova, ja kuuluu oikealta edestä.
nakutus ei kuitenkaan kuulu jos kääntää renkaat kokonaan tai melkein linkkuun --> joten murroksesta ei kai kyse? vai?
voiko kuulua esim pyörän laakerista? pölykuppeja ei edessä ole ollenkaan
kiitoksia vastauksista
Vectra A nakuttaa käännyttäessä vauhdin mukaan
tikka_
Opel Vectra A - 2.0i vm.90
jeppe jääkarhu
PJLapp
Re: Vectra A nakuttaa käännyttäessä vauhdin mukaan
Joo, ei etuvetosessa ole edessä pölykuppeja kun vetari tulee läpi pyörännavasta! Mulla on B- Vectra ja siinä naputelu kuului takaa ja syynä oli jumissa olevat jarrupalat. Jarrupalat irti ja smirgelissä pikku siivu sivuista pois ja satulan puhdistus esim. meisselillä. Kasauksessa jarrurasvaa palojen sivuihin ja takapinnalle männän kohdalle. Tuo palojen hiominen on tarkkaa puuhaa, ettei mene liian väljäksi, alkaa herkästi kolisemaan!
jeppe jääkarhu
Tässä naksuttelu alkaa vasta kun käännytään oikealle, joten kyllä mä veikkaisin tässä tapausessa vetaria. Jos ne olisi esim. nuo jumissa olevat jarrupalat kuten sulla, niin silloin ääni ei olisi riippuvainen käännöksistä vaan kuuluisi koko ajan... ?
tikka_
niin, jarruissa en sen vian usko olevan, ja eräs "autoasentaja" tuossa sanoi että siitä lähtevä ääni ei kyllä kuullosta vetoniveleltäkään
mutta kunhan saan uuden startin paikalleen nii pitää yrittää kuunnella ja katsoa tarkemmin mistä kohtaa ääni kuuluu.
kun sattui ääni alkamaan sopivasti kun starttikin levisi
