vectra b x20xev vm 97 kytkin kolisee
c20xetbo
Eli autossani vectra b kolisee tyhjäkäynnillä kytkin kolina on toisinaan melko rautasen kuulosta
voisko olla painelaakeri sökö vai mikä siellä kolisee?
kolina loppuu ku painaa kytkimen pohjaan
onko tässä joku kaksoimassavauhtipyörä? luin että vw:ssä ois nuo ruennut koliseen?
lmb-58
c20xetbo
Re: vectra b x20xev vm 97 kytkin kolisee
mikä siellä kolisis??lmb-58 kirjoitti:ettei vain kolise vaihteisto.
onko tyyppivika?
Vsq
Painelaakeri antaisi mielestäni "kahisevan" äänen.
Kuuluuko ääni jatkuvasti ajon aikana?
Imb-58:n veikkaus vaihteistosta on hyvinkin mahdollinen. Luulen, että hän tarkoitti äänen aiheuttajaksi joko huonoja rattaiden hampaita tai sököjä laakereita. Onko vaihteistossa riittävästi öljyä? Helpoin tapa olisi irrottaa vaihteiston "öljypohja", tarkastaa onko vanhan öljyn seassa metallijauhoa ja laittaa uudet öljyt sisään.
En tiedä onko tossa Vecussa vielä kaksoismassavauhtipyörää, mutta vauhtipyörä tuntuu olevan melkoinen ongelma uudemmissa autoissa merkkiin katsomatta. Usein syytetään täristävää kytkintä vaikka vika on vauhtipyörässä.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
terokimmo
- in memoriam
Onko autolle tehty mitä remppoja ja onko muutaman vuoden historia tiedossa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
c20xetbo
Ei tietoja auton huoltohistoriasta huoltokirjaa ei oo minkaanlaistaterokimmo kirjoitti:Onko autolle tehty mitä remppoja ja onko muutaman vuoden historia tiedossa.
ja vaihdelaatikkoon vaihdoin vasta öljyt ja metallia ei ollut seassa..
lmb-58
voihan se vauhtipyörä olla löysällä, tai pitää se levykin kolinaa jos hajoaa, mutta ei sitä kyllä pysty korjaan irroittamatta laatikkoa, oli sitten vika missä hyvänsä. painelaakeri ei tunnu todennäköiseltä kun se pitäis ääntää just kytkin pohjassa.
opel vectra c 2,2 gts
aksu8225
mulla oli just päinvastoin eli auto 2.0dth vectra -00 f23 laatikolla. kuului kuukauden ajan ihme "vinkumista" laatikosta mut heti ku hipaskaan kytkinpolkimeen ni ääni loppu.loppujen lopuksi painelaakeri+työsylinteri oli paskana!eli tavalisessa kytkimessä jossa on painelaakeri "normaalisti" pätee tuo lmb-58 vastaus!!ainakin omalla kohdalla!!lmb-58 kirjoitti:painelaakeri ei tunnu todennäköiseltä kun se pitäis ääntää just kytkin pohjassa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=172979
^tuolta eneemmän infoa ja kuvia ko. tapahtumasta!!
mulla välillä kolisee joku laatikossa ku pysähtyy ja nostaa vapaalla kytkimen ylös...ja sit pitää käyttää kytkintä pohjassa ni ääni loppuu!!??
...oon kuullu et joku tappi lähtee siellä liikenteeseen ja jää johonki kolisee ennen ku lyö loppujen lopuksi laatikon jumiin!!??
tämä kolina tuli remontin jälkeen ja laatikkoon en muuten "koskenu" ku öljyt vaihtamalla!
en tiedä voisko vaikuttaa asiaan et pakkivalot hävis sen jälkeen eli anturin johdot yhdistämällä pakkivalot toimii ja nyt tänään ku löin liittimen paikalleen ni ne toimii n. joka toisella kerralla ku lyö pakin päälle!!onhan se anturi/kytkin voinu mennä rikki remontin aikana ku "törröttää" siinä laatikon kylessä!!??
SPRINTTIKUNKKU 2012
lmb-58
joo näin vähän muistelinkin siitä painelaakerista, ihmeellistä, mutta eipä sitä juuri korjata jos laatikko ei ole irti.
aksu8225
joo ei onnistu minkäänlainen kytkinremontti ainakaan tossa mun autossa ilman et ottaa laatikon irti!!itsehän otin koko koneen pois yläkautta!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
c20xetbo
nyt kun pakkaset tuli niin ääni muuttui kolinasta vihellykseen ihme vehkeitä nämä
sitten kun laatikon öljyt on lämmennyt niin muuttuu takas kolinaksi tuo ääni.. vaikuttais vaihdelaatikko kolisevan/viheltävän mikä laatikko tässä on f17 vai f18? mallihan on CD.. pitäs löytää semmonen laatikko että kiihtyvyyttä sais lissää oisko sport vectrassa?
