mikähän tuo neliskanttinen mötikkö on joka on letkun varressa.onkohan se joku huohotukseen liittyvä? pitääkö uusia vai puhdistetaanko jotenkin?
auto on astra vm 97 ja kone 1,8 16v (x18xe)
suodatinko???
vekra
_Jape_
Re: suodatinko???
laita kuvaa ku ei tosta jutust ota nyt selvää.
Superdiileri.
jiivee666
Re: suodatinko???
Tarkotetaankohän tässä nyt sitä venakopan huohotus letkussa ovelaa mötikkää, missä on sisällä se pesusieni mikä talvella sit jäätyy?
Re: suodatinko???
Itseasiassa kampikammion huohotusputken päässä olevan öljysumun suodatin. Siellä se jäätyvä pesusieni sisällä tosiaan
Niin siis missähän kohtaa se on ?? On tuo ylläoleva, jos on öljytikun lähistöllä siinä koneen etupuolella.
vekra
Re: suodatinko???
just se mittatikun vieressä,huohotus putkessa oleva pesusieni. pitääkö vaihtaa/puhdsístaa/heittää vesilintua?
Re: suodatinko???
Voi sen puhdistaa... tai sitten heittää vesilintua... ainakin viimeistään silloin, kun jäätyy tai ennemmin hieman ennen sitä. Jokatapauksessa sen kampikammion huohotuksen pitää toimia, muuten kasvaa kampikammion paine liian suureksi jossain vaiheessa. Helppo tapa kokeilla on ottaa suodatin pois ja nostaa öljytikun ja kokeilee/kuuntelee, miten paljon huohottaa sitä kautta ja sitten suodatin puhdistettuna takaisin ja sama homma. Jos ero ei ole suuri, voit antaa suodattimen olla. Tietty sen pesusienen kotelon pitää olla kiinni.
