vectra-00 2.0 Dti hehkutus
samikar
Viesti Kirjoittaja samikar »
Tuli tämmöinen B-vekku, 390tkm ajettu hommattua talviautoksi ja hieman epäilen hehkun toimivuutta..ohjekirja sanoo ettei hehkuvalo syty kuin kylmissä oloissa, mut onhan tässä jo aika viileätä ollut aamuisin eikä valoa näy ..täysin kylmänä saa sahata helposti useita sekunteja, muuten käynnistyy kyl välittömästi ja muutenkin auto käy ja kukkuu todella hienosti..miten on, toimiikohan kaikki niinkuin kuuluu ja miten testailla jos ei? kai tuossakin jonkinmoinen hehkurele löytyy ja ainakin hehkutulpat :)
..joo, tämä on itsellä eka diesel käyttöinen ajoneuvo ja näät diisselit jäänyt elämässä väliin vaikka muuten autoja ollut varmaan lähemmäs se sata :D kiitos etukäteen jos joku jaksaa vastailla..
aksu8225
Re: vectra-00 2.0 Dti hehkutus
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
ota moottorinlämpötila-anturin liitin irti (imusarjan vasemmalla puolella paisuntasäiliöstä tulevan letkun vieressä) pitäis hehkuttaa ihan maksimi ajan!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mutta mitäs muuta se sotkee.
Se on DTI:ssä ihan normaalia että vaatii oikeesti 5astetta pakkasta ennenkuin hehkun valo välähtää.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jonkinlainen jälkihehkutus näyttäis tapahtuvan jo ennen hehkuvalon vilahdusta, kun meinaan vikavalo syttyi kylmästartin jälkeen. Eikä hehkuilla ollut ajettu vielä puolta miljoonaa km. Tässä samalla ihmettelen miten yhden hehkun "varsi" oli öljyinen? Rikkinäinen oli vieressä kärki mustana. Olis kuvakin, jos sais liitettyä :nerd:
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
samikar kirjoitti:Tuli tämmöinen B-vekku, 390tkm ajettu hommattua talviautoksi ja hieman epäilen hehkun toimivuutta..ohjekirja sanoo ettei hehkuvalo syty kuin kylmissä oloissa, mut onhan tässä jo aika viileätä ollut aamuisin eikä valoa näy ..täysin kylmänä saa sahata helposti useita sekunteja, muuten käynnistyy kyl välittömästi ja muutenkin auto käy ja kukkuu todella hienosti..miten on, toimiikohan kaikki niinkuin kuuluu ja miten testailla jos ei? kai tuossakin jonkinmoinen hehkurele löytyy ja ainakin hehkutulpat :)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1494843
tämän luettua tuntuu, että hehkut varmaan kunnossa, ellei vikavalookaan sytytä
1,8 16V z18xe
konsen
Viesti Kirjoittaja konsen »
Tuohon hehkutuksen lämpötilariippuvuuteen auttaa, kun käy päivittämässä hehkujen ohjauksen softan. Tällä palstalla on omaa pohdintaa asiasta tässä topicissa.
B1 Vectra Caravan 2,0 DI
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Musta auto käyttäytyy normaalisti,eikä vaadi mitään.
Sit kun alkaa vikavalo tuikkimaan todennäköisesti hehku palanut.Eiä tuossa hehkuvaloa ole näkynyt aikoihin :P :P :unohtaa jo miltä se näyttää..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Joo perjantai-aamuna yllätti että mikäs helevetin valo se tuossa loimottaa :lollis:
aksu8225
itellä on välillä hehkuttanu jo +15 asteessa!! :D
käytin joulukuussa 08 päivittämässä auton oulun autoåströmillä ja tuntu et se ei vaikuttanu oikee mut remontin jälkeen on alkanu hehkuttelee iha oikeen!!kaikki anturithan kävin läpi ja puhistelin esim. ilmamassamittarin jossa vastuslukemat muuttu aika paljonki!!...voisko vaikuttaa asiaan??
SPRINTTIKUNKKU 2012
farmariauto
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
Kyselin minäkin softan päivitystä, Viikin Metroautosta, en tarkkaan muista mutta noin 120-150 euroa se olisi maksanut, annoin olla..
pexu
Viesti Kirjoittaja pexu »
Mä oon vähä ihmetelly et minkä perusteella se hehkutusvalo syttyy. Kun yks aamu oli pari astetta pakkasta auton mittarin mukaan ja hehkuvalo ei palanu, mut toisena aamuna oli 0,5 astetta plussalla niin sit sytty hehku. Muutenki tosi harvoin syttyy toi hehkuvalo. Tietääkö muuten kukaan et pitääkö sitä sit ootella ennen käynnistystä ollenkaan jos se valo ei syty. Et saako auton käynnistää niin kun bensa-auton jos hehkuvalo ei syty. On nimittäin ensimmäinen diesel auto niin pitää tässä vähä opetella ton kanssa pelaamaan kun alkaa ilman kylmenemään.
aksu8225
pexu kirjoitti:Mä oon vähä ihmetelly et minkä perusteella se hehkutusvalo syttyy. Kun yks aamu oli pari astetta pakkasta auton mittarin mukaan ja hehkuvalo ei palanu, mut toisena aamuna oli 0,5 astetta plussalla niin sit sytty hehku. Muutenki tosi harvoin syttyy toi hehkuvalo. Tietääkö muuten kukaan et pitääkö sitä sit ootella ennen käynnistystä ollenkaan jos se valo ei syty. Et saako auton käynnistää niin kun bensa-auton jos hehkuvalo ei syty. On nimittäin ensimmäinen diesel auto niin pitää tässä vähä opetella ton kanssa pelaamaan kun alkaa ilman kylmenemään.
terve! voisitko kokeilla ku tein ite yläpään remontin ni sen jälkee alkanu toimii hehku jo +10 asteen molemmin puolin ja tosiaan aina hehkuttanu!eli en puhdistanu/vaihtanu muita moottorin lämpötilaa tunnistavia komponentteja ku ilmamassamittarin!eli kokeile ku sen puhdistaa ni onko vaikutusta, jos tuo ikunen ja lähes kaikilla oleva vaiva korjaantuis sillä!eli siellähän on imuilmanlämpötilatunnistin!-->
aksu8225 kirjoitti:itellä on välillä hehkuttanu jo +15 asteessa!! :D
SPRINTTIKUNKKU 2012
pexu
Okei, pitääkin kokeilla tuota.. Tuli tuossa aikasemmin hommattua siihen soveltuvaa puhistusainettakin niin pitääpä ilmoitella et auttoko kunhan saan sen putsattua..
Ilmamassamittari putsattu, mutta ei ainakaan vielä 7 asteen lämpötilassa hehkuttanut. Kumma kun vaikka on ollu pakkasta ja hehkun valo ei ole palanu niin silti on aina kerrasta lähteny käymään.. että tokkopa se sit sitä hehkua kaipaa kun hyvin käynnistyy ilmankin?
Astra G 1.6 16v -02
