Miten vetonivel lähtee irti laatikon päästä
jiivee666
Mikä vaihteisto tässä on? F13? F16? Tarvitsisin nähkääs vetoakselin siihen mutten tiedä mallia
linkki ostetaan ilmoon jos jollain on http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6&t=178643
Jatketaas tähän vanhaan vielä vähän lisää:
havericky
jiivee666
Re: Mikä vaihdelaatikko kadetissa 1.6 1-p ruisku vm,90
Hyvä tietää, kiitti.
jiivee666
Re: Miten vetonivel lähtee irti laatikon päästä
Eli miten vetari lähtee laatikon päästä irti? Olen yrittäny kiskoo ja kammeta mutta ei juuri sano mitään..
Ei siinä mitään kiinnityksiäkää näkyny, muutaku joku 6mm pultti ja peltikäikäle mutta ei se tainu siihen liittyä, vai?
Irmscher1
Vedät vaan napakasti vetaria pihalle päin ja pitäis tulla.. Eli painat vetarin niin pohjaan kun menee ja sitten vedät kovaa ulospäin.
jiivee666
Ongelma on ettei vetaria enää ole, vaan nivel kiinni laatikossa ja siitä saa aika heikosti kiinni.Irmscher1 kirjoitti:Vedät vaan napakasti vetaria pihalle päin ja pitäis tulla.. Eli painat vetarin niin pohjaan kun menee ja sitten vedät kovaa ulospäin.
Hitsasin siihen U pultin kiinni ja rautakangella koitin vänkää ulos nii hitosti muttei inahdakkaa, perkale
terokimmo
- in memoriam
taisit tehä ton yllä mainituin vedon.jiivee666 kirjoitti:Ongelma on ettei vetaria enää ole, vaan nivel kiinni laatikossa ja siitä saa aika heikosti kiinni.Irmscher1 kirjoitti:Vedät vaan napakasti vetaria pihalle päin ja pitäis tulla.. Eli painat vetarin niin pohjaan kun menee ja sitten vedät kovaa ulospäin.
tasasesti molemmin puolin kiilaamalla laatikon ja välistä(erikoistyökalukin on.haarukka kiila) ruuvarin tapaset sopivat kiilat millä kiristämällä naputtele ja lopulta sokka antautuu,joko oikein eli painumalla uraan tai hajoamalla.Muulla se ei ole kiinni.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
ei pitäis olla muulla kiinni, mutta asconassa oli kerran niin lujassa ettei irronnut vasta kun oli lotju irti ja taottiin lekalla ja jollain tuurnalla toiseltapuolelta ja oli vieläkin niin lujassa että hirvitti takoa, tuntui että kuoret hajoo, eikä pitänyt sokka, vaan jotain metallia oli välissä, en enää tarkemmin muista missä välissä ja mitä, mutta asiana muistan varmasti. niin ja loota f-10.
opel vectra c 2,2 gts
jiivee666
Kyllä se niinku tuntuu loksuvan siinä edeslakas jonkun pari milliä, eli varmaan vaan sillä sokalla. Pitäs varmaa hommata tollanen vetovasara vai miksikä sitä kutsutaan
Enochian
Liukuvasaralla tai murtohaarukalla luulisi irtoavan. Bilteman liukuvasaralla en tosin ole saanut vielä muuta aikaiseksi kuin ne vasaran mukana tulleet koukut, ym. ovat hajonneet.
lmb-58
näin on, ei niillä 15€ liukuvasaroilla tee mitään isommissa hommissa, parempi jos itse pystyy hitsaileen kasaan sellaisen, kunnon leka varteen niin saattaa irrota.
jiivee666
Joo ajattelin ite hitsailla kasaan. Joku metrin varsi ja kunnon järkäle painoksi niin voi juosten ottaa vauhtia
lmb-58
näimpä, sitten kun irtoaa saapi hakea nivelenloppua ja liukuvasaraa kaukaa.
ok`
Itsellä ovat aina lähteneet kivutta irti.. sopiva vääntöhaarukka laatikon ja nivelen väliin ja moskalla kyytiä niin napsahtaa irti..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
jiivee666
Hitsailin liukuvasaran kasaan ja nivel lähti ekalla irti. kiitti vinkeistä
