mikä imusarja kedauttii?
jiivee666
Eli mikä imusarja sopis 1.6 1-piste ruiskun tilalle? siis 4 piste ruisku, ja onko toi ollenkaan mahdollista vaihtaa ilman järjetöntö modaamista?
ecu taitaa mennä vaihtoon, johtosarja? Onko sytkäosat sovitettavissa, kampitunnistin?
havericky
Re: mikä imusarja kedauttii?
Jos vaihdat ykspisteruiskun imusarjan tilalle nelipisteruiskun imusarjan hilppeineen niin tulee katsastuskonttorilla sanomista (ei mene leimasta läpi). Vähäpäästöistä moottoria ei saa muuttaa em. tavalla.
Kuitenkin muistelisin että Irmscherin 16SV imusarja on tuohon ihan pulttaa-kiinni tavaraa...
jiivee666
Onko toi joku speasiaali imusarja mitä ei löydy mistään ja maksaa maltaita? Ei muita sopivia?havericky kirjoitti:Jos vaihdat ykspisteruiskun imusarjan tilalle nelipisteruiskun imusarjan hilppeineen niin tulee katsastuskonttorilla sanomista (ei mene leimasta läpi). Vähäpäästöistä moottoria ei saa muuttaa em. tavalla.
Tosta konttorihommasta ei niinkää väliä kun rakennan putkiautoon moottoria niin ei lait niitä koske
terokimmo
- in memoriam
No se on se irmelin sarja.Onhan niitä ollut aika paljon käytössä ja saattaa löytyä jostain hylätty,mistä on mielenkiinto loppunu muitten ongelmien takia tai muuten vaan myynnissä.jiivee666 kirjoitti:Onko toi joku speasiaali imusarja mitä ei löydy mistään ja maksaa maltaita? Ei muita sopivia?havericky kirjoitti:Jos vaihdat ykspisteruiskun imusarjan tilalle nelipisteruiskun imusarjan hilppeineen niin tulee katsastuskonttorilla sanomista (ei mene leimasta läpi). Vähäpäästöistä moottoria ei saa muuttaa em. tavalla.
nettiautoista myynti ilmoja kattomalla esim. suoraan autoja myydään osastolta.saattaa ilmotella purettavia ihan myytävien joukossa ja usein sieltä helpoiten löytyykin.
irmeliä ollu kyllä eri jakajilla, eli johtosarjasta ainakin jakajiin sopii kaikkiin malleihin,mistä singnaali.boxi tulee omansa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
NZ:n kannessa on sitten EGR-kanava jota ei SV:n kannessa ole, eli SV:n imusarjalla saattaa ilmetä pientä pörinää kun pakokaasut karkaa kannen kyljestä.
Joo näinhän siinä käy jollei tulppaa sitä EGR kanavaa.
jiivee666
Mikäs kansi tähän menee heittämällä? C20NE? jos vaihtais siitä kannen ja imusarjan hilppeineen? Käykö samat pakosarjat?
Ei käy, liian iso. 16SE:n kansi sopii ja on hyvä. Muut ei ainakaan helpolla istu.
jiivee666
Onks toi 16SE nelipisteruisku? Ja onko joku harvinaisuus? sopiiko pakosarja tästä vanhasta?
Ei ole tuo 16SV:n irmscher ruiskusarja mikään harvinaisuus eikä ole tuo C16SE konekkaan mikään harvinaisuus.
Tuossa C16SE koneen kannen laitossa C16NZ koneen alakertaan en näe mitään järkeä.
Ennemmin sitten vaihtaa koko C16SE koneen.
Tuo C16SE on nelipisteruisku.
Tuota C16SE konetta on F-Astrassa ja B-Corsassa.
Jos löytyy b Corsasta niin lienee aika harvinainen. A Corsasta löytyy viimeisistä gesseistä myös tuota, ja vanhemmista C16SEI ja E16SE -versioita.
jiivee666
Tai sitte vaihtais koko koneen samalla. Käyks noihin kaikkii ohc koneisii samat lootat?
Hiukan yleistäen isompi loota sopii pienemmän koneen kanssa, mutta pienempi loota ei sovi isomman koneen kanssa.
Jep niinhän se olikin että tuota C16SE konetta ei ole B-Corsassa...
vaan tosiaan viimeisissä A-GSi Corsissa.
Ja tietenkin siinä F-Astrassa.
terokimmo
- in memoriam
Laita 2.0 nen samantien hilppeineen,jos ei sillä konttorille mennä.Tulee vääntöä ja tehoakin helposti.halpoja paketteja ollu myynnissä vaan.jiivee666 kirjoitti:Tai sitte vaihtais koko koneen samalla. Käyks noihin kaikkii ohc koneisii samat lootat?
