Elikkäs tuli ostettua tommonen raaseri työautoks ja jotain huollon tynkää pitäs tehä ennen talvea.
Ois teille viisaammille parikin kysymysta kyseisestä autosta.
Elikkäs tekn tiedot on:1.5diesel vm96 luultavasti isuzun moottori ja mittari lukema on 401100.
1:Jakopäänhihnan vaihtoväli / vaihtotyö. Onko normi kotirassaajalle ylitsepääsemättömän hankala?
2:Tyhjäkäynti.Kylmä moottori niin kierrokset niin alhaalla et nippa nappa pysyy käynnissä ja sit ku lämpee niin kiekat nousee huomattavasti.
3:Ravistus.Moottori tärisee tyhjäkäynnillä melkoisesti.Tasoittu ku nostaa kierroksia.Ominaisuus vai tyyppivika?
4:Polttoaine mittari.Viisari ei tahdo pysyä paikallaan.Jos tankissa 20 litraa niin mittari heiluu tyhjän ja 40 väliä ja jos tankki on melkein tyhjä niin ei näytä mitään.
Kiitos jo etukäteen!
corsa 1.5d
rale79
Re: corsa 1.5d
Eikö kellään ole kokemuksia moisesta autosta?
YOUgo
Re: corsa 1.5d
kaharesta on kokemusta.
1. kuulemma heleppo vaihtaa, ja vaihdonväli oli 80 tai 120 tkm? ite olen vain ajellu ja kestää..
2. itellä ollu myös että kiekat vähän seilas, mutta ei haitannu katsastuksessa ja eikä myöskään ikään sammunu...
3. dieselit pensaan verrattuna aina tärisee
4. joskus oli ongelmia tosin näytti täyttä, ja ongelmana oli maadotusvika akun vieressä.
Toiv tämä jotain auttoi.
