ECU sökönä!!!
savonbunkkeri
ECU sökönä!!!
Viesti Kirjoittaja savonbunkkeri »
Onko kummallinen operaatio vaihtaa 1.8 -97 b vectraan noi ajonestohilppeet ja ecu. eli tarviiko muuta kun sirun ja sen lukijan virtalukon ympäriltä. Ja sen ecun? Helppinkivä! Auto muuten priima ..ei kehtais romuttamollekkaan viedä!
ChiEf
Re: ECU sökönä!!!
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
ECU hanskalokeron takaa pois, uus tilalle. Virtalukon ympäriltä ajoneston rengas vaihtoon ja avaimeen siru. Noilla sen pitäisi lähteä taas vörkkimään.
Kotimastahan noita ei paljon kannata ostella, jos ei sitten esim. foorumin kautta löydy yksityiseltä. Millä tapaa on ECU rikki?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
Re: ECU sökönä!!!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ChiEf kirjoitti:ECU hanskalokeron takaa pois,
niin luulin minäkin, vaikka se sieltä näkyy niin se irroitetaan ilmakaukalon puolelta, näin tiesi viisaampi sanoa.
opel vectra c 2,2 gts
ChiEf
Re: ECU sökönä!!!
Aika Houdini oot jos yläkautta ne ruuvit auot.. :D
Opel Monza 2.2E -86
Re: ECU sökönä!!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Houdini tai ei mutta konehuoneen puolelta se irroitetaan.
ChiEf
Re: ECU sökönä!!!
Hmm.. Voi olla, irti en ole koskaan ottanut, katselin vaan ohimennen kun piuhoja vetelin sieltä sisään.
Opel Monza 2.2E -86
