Takavalojen ja etuvilkkujen tummennnuksesta
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
Mitähän ne sannoo katsastuksessa kun ajattelin tohon mun pallosalama Corsaan tummentaa takavalot ja porkkanan oranssit etuvilkut kiiltävän mustalla lakalla sen verran ohuella kerroksella että valot näkyy hyvin läpi? että huomauttaako se niistä vai meneekö silti katsastuksesta läpi?
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
FLEKU
Re: Takavalojen ja etuvilkkujen tummennnuksesta
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Kun maltillisesti tummentaa,niin ei sano mitään.Tietty jos tosi tummat niin sanoo varmasti ja vaihdattaa.
Mielipide on oma !
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
No jos haluaa tummentaa reilummasti niin eikö se kannata vasta katsastuksen jälkeen, mutta jos ei kuitenkaan hirveänä meinaa tummentaa niin tuskin ne niitä käskee vaihtamaan.
Opel Signum 2.0T -(z)-
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Kannattaa miettiä sitäkin et hommaat noi vilkut ihan vaikka motonetistä jo valmiiksi tummilla linsseillä... eivät pitäisi olla kalliit investoinnit :wink:
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Jos huomaa että on tummennettu niin voipi olla että käskee vaihtamaan, kun valojahan ei saisi millään maalilla sorkkia.
Eli riippuu siitä kuinka hyvin pomppaa silmiin nuo tummennukset.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Ei kait kova homma tummentaa ja sanoo reilusti k.miehelle, jot on tummennukset. Meinaan löytyy rek.otteesta että takavalot on tummennettu :D Ja täähän on tosi, tuonti vehe. Tiedä sit kuka tummentanu...
