Soitin + kaiuttimet
Soitin + kaiuttimet
Tuli sit ostettua -01 vuoden Comfortti Vectra ja nyt olen vaihtamassa vakio soittimen dvdhen ja takaovien kaiuttimet.
Soittimeksi on tulossa: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1786
Ja taakse erillissarjaksi: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1521
Vai sopiiko samasta sarjasta 6.5" erillissarja.
Siispä kyselisin että mitä vaikutusta tolla soittimella on siihen näyttöön, mitä häipyy pois ja miten saan sen sillai että se näyttää kaikki normaalisti mitä tähänkin asti? Niin ja onko mahdollista että näytössä näkyisi mahdollisesti esim. kappaleen esittäjä ja nimi tai jotai muuta vastaavaa?
Sitten siinä vakio cd-soittimessa onse joku ihmeen code systeemi (ajonestolaiteko?) että mitäs vaikutusta tällä jutulla sitten on.
Subi ja vahvari on luonnollisesti tulossa, mutta käsittääkseni niistä ei pitäis tulla mitään ongelmia?
Re: Soitin + kaiuttimet
jos sulla on se triplainfonäyttö niin se vain lakkaa näyttä radion tietoja ja näyttää vain päivämäärän(?)
jotta sä saisit ne radion tiedot näyttöön nii sulla pitäis olla semmonen radio jossa on lähtö auton omalle näytölle (plus se adapteri) monilla merkeiltä löytyy se rattikaukosäädön mahdollisuus, mutta itse olen ymmärtänyt että VDO:lta ja blaupunktilta löytyy sellainen adapteri jotta sen näytön pelittämään, voi olla muiakin merkkejä. (itsekin olen tässä metsästänyt semmosta radiota)
ja se koodi-systeemi koskee vain sitä radiota (jonkinlainen varkaudenesto), ajonesto on siinä sun virta-avaimessa/virtalukossa.
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Okei selvä, eli ei tarvii huolehtia siitä näytöstä, mutta entäs ne takaoven kajarit, kummat sopii 5,25 vai 6,5?
ainakin alkuperäisten kaiuttimien halkaisija on 13 cm.(mitä se sitten on tuumissa..)Gose kirjoitti:Okei selvä, eli ei tarvii huolehtia siitä näytöstä, mutta entäs ne takaoven kajarit, kummat sopii 5,25 vai 6,5?
mitäs meinaat tehdä sille alkup. radiolle? voisin ostaa sen edullisesti..
Emmä kyl sitä viittis myydä ku suunnittelin et pistän sen sit takasin ku auto menee myyntii keväällä.
Onko etukaiuttimet jo uusittu kun vain takakaiuttimia meinasit vaihtaa?
Ei ole, mutta kokeilujen perusteella etukajarit ovat sen verran hyvät et niil ny kokeilen pärjätä vähän aikaa. Sitku saa basson ja takakajarit kiinni ni tarvii kattoo et millai ne etukajarit kunnol soi niitten kans, mut täl hetkel kunnon säädöillä niistä sai lähteen sen verran hyvin ääntä ilman rätinää ettei mielestäni niitä tarvi vaihtaa, mut näkee sit kunnol tosiaa ku saa noi muut osat kiinni.
On kyllä silkkaa rahanhukkaa päivittää taakse kaikattimia. Ellei sitten takapenkillä matkusta aina joku kultakorva ja tietty ettei kuskia haittaa että takaa tuleva ääni sotkee äänikuvan täydellisesti etupenkille (jos takakaikattimien volume on sen verta kova että takapenkkiläinen niistä jotain kuulee). Mitään tarvetta ei siis ole olemassa sille että takakareiden tulisi ylipäätään etupenkille kuulua.
Vanha ja hyvä konsti lähteä liikkeelle äänenlaadun parantamisesta on:
- hyvä erillissarja eteen
- hyvä soitin jossa on riittävästi säätöjä
- vaimennusta ainakin oviin
Tuon jälkeen on hyvä lähteä lisäämään soppaan päätteitä ja muita kilkkeitä.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Noh tarvii nyt miettiä viä sit, mut iha sen takii taakse aluks oisin pistämäs ku ne tosiaan on sen verra huonot et alkaa särkee vähä liian helposti. Soitin on kyllä sen verran hyvä et säätöjä pitäs riittää (Ground Zero DVD). Eteen menee 6.5" ?
Takakaikattimien volyymi tulisi säätää kuitenkin sellaiselle tasolle etteivät ne kuulu eteen lainkaan jos haluat missään määrin saada stereokuvaa eteen kuntoon.Gose kirjoitti:Noh tarvii nyt miettiä viä sit, mut iha sen takii taakse aluks oisin pistämäs ku ne tosiaan on sen verra huonot et alkaa särkee vähä liian helposti. Soitin on kyllä sen verran hyvä et säätöjä pitäs riittää (Ground Zero DVD). Eteen menee 6.5" ?
Aloita siis sillä että säädät soittimen faderin ihan eteen ja sitten naksuttelet taakse volumea juuri sen verran että alat kuulla ne eteen ja tämän jälkeen sitten pari naksausta pois päin.
Tilasin sitten eteen InPhasen 6,5" erillissarjan http://www.jj-tuonti.com/inphase-xt6cii ... -1157.html
Tarvisko tohon ottaa viä joku korotus pala vai sopiiko ihan suoraa etuoviin?
