xenon polttimo
xenon polttimo
-00 omega 3.0 v6 oikeen puolen poltin syttyy vasta kun renklaa valokytkintä.Olen kokeillu eri polttimoita ja sama tulos.Missähän päin valon rele/releet olis.Nyt tais tulla suunnilleen kaikki oleelliset tiedot.
Re: xenon polttimo
Ettei olisi ballasti, eli sytytysyksikkö tiensä päässä.
Muistaakseni orggisxenoneissa ballasti löytyy umpiosta.
Re: xenon polttimo
ballasti on umpion ala puolella hyvässä tallessa. ettei kuitenkin olisi polttimossa vika
Re: xenon polttimo
Sitä tässä pelkäänkin, aika hyvän hintainen palikka.Sitä ei taida pystyä koti konstein testata, saamatta tälliä.
Re: xenon polttimo
Täytyy varmaan kokeilla niitä polttimoita, on ne ainakin halvempia kun ballasti.
Re: xenon polttimo
vaiha ensin polttimot puolelta toiselle niin näkee jo että onko polttimossa vika.. mulla tekee samaa vasen puoli vaikka on uudet polttimot. huomasin kyllä että sen puolen ballastissa oli liitin aika löysä ja tekee tuota vaan kostealla kelillä että oiskohan kosketus häikkää.. pitää tutkia kunhan tässä saa aikaseks ja jaksaa
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Re: xenon polttimo
Pistät siihen vaikka tuommosen tilalle.kurko1 kirjoitti:Sitä tässä pelkäänkin, aika hyvän hintainen palikka.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... allasti%22
Re: xenon polttimo
omega b2 2,2 -00 samaa vikaa vas puolen xenonissa,vaihdoin polttimot mutta ei auttanut ja temppuilee vain kostealla ja kylmällä kelillä.jos ballastissa vika tuo cobran pitäis sopia,ainakin liitin lamppuun on samanlainen.aion myös tarkistaa ensin ballastin johdon.
Re: xenon polttimo
Kiitti vinkeistä.Täytyy kokeilla niitä polttimoiden vaihtoa ja sitä ballastin johtoa.Aamusella se poltin temppuilee eniten, kun kone on lämmin se saattaa jopa toimia.
Re: xenon polttimo
mulla on ruvennu tuo oikee puolikin nyt temppuileen välillä ja välillä tuntuu ettei saa valja syttymään ollenkaan.. rupesin katteleen noita uusia ballasteja niin näyttää maksavan 50e kappale, sitte hokasin että tuolta taskuraketti.com:sta saa d2s jälkiasennus sarjan 69e jossa on ballastit, adapterit ja uudet polttimotkin
sellanen tuli tilattua.. vielä ku sais joskus laitettua paikalleen
Z22XE
Z22XE
