Haluaisin eroon noista vakio öljynpaine- ja volttimittareista, jotka ovat soitimen alapuolella keskikonsolissa.
Onnistuuko niinkin yksinkertaisesti, että otan mittarit pois ja jätän johdot sinne lojumaan, niin etteivät ota oikosia mistään?
Vai onko nämä mittarit kytketty joihinkin muihin laitteisiin, että jokin muukin lakkaa toimimasta jos nyppäisen ne pois?
Tarkoitus olisi laittaa Autogaugen mittarit tilalle kojelaudalle niin ei ole tarvetta noille vakiomittareille.
Calibra öljynpaine ja volttimittarit
SammyD
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
_Jape_
Re: Calibra öljynpaine ja volttimittarit
siellä mittaristojen takana pitäs olla sellanen liitin mikä ei ota maihin eli pinnit eivät ole näkyvillä nii pahasti joten voit poistaa sen helposti.. laita nyt vielä vaikka huviksee teippiä siihen liittimeen. helppo homma.
Superdiileri.
SammyD
Kyl siellä on varmaan ollut moinen liitin, mutta nykyisin löytyi abikoja erittäin hienosti asennettuna sinne!
Pitänee katkaista vain johdot ja teipata päät niin sehän on siinä.
Kiitos tiedosta!
Kiitos tiedosta!
_Jape_
jep kyllä se siitä..
siel lämppärin läheisyydessä meinaa vaa teipit lähtee pois joten melkee sitten sellaset sulkija apikot eikä teippiä. ite huomasin aikoinaan ku mankalla oli teipillä pari piuhaa ni kait se sen verran kuumaa löi sinne että ne teipit lähti pois.
Superdiileri.
