c20ne ja olemattomat öljynpaineet?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli, sain vihdin tuon kauan sitten ostamani öljynpainemittarin kytkettyä, merkki ei tiedossa mutta anturi on taattua Biltema-laatua. :bonk:
No, mittari näyttää tyhjäkäynnillä 0-5psi eli 0,34 bar ja polkiessa 20 psi eli 1,3 baaria... :o Kumminkin kone käy aivan normaalin kuuloisesti joten öljyn pitäisi kiertää kun ei ole kilisemään ruvennut. Millä/missä voisi mitata luotettavasti paineet? Tai jos jollain on takuulla toimiva mittari Lempäälän nurkilla, jolla voisi vertailun vuoksi testata, niin olisin kiitollinen jeesistä. :bye: Anturin laitoin laturin alla olevaan öljylähtöön, M12 reikä oli. Tosin tulppa oli vain ~10mm pitkä, kun taas soviteholkki oli lähemmäs 20mm. Ottaisko kanavan toiseen seinään miltei kiinni, jolloin ei pääse öljy anturiin kunnolla? Pitänee lyhentää tuota kokeeksi kunhan kerkiää. Eikös noiden paineiden kuuluisi olla 4 bar luokkaa viimeistään polkiessa? Onkohan tuo mittari/anturi sitten vaan paska, vai onko kysessä mahdollisesti jokin oikea vuoto. Öljyä ei tykkää juuri syödä. (tai ei ainakaan tartte lisätä 6kk/10tkm vaihtojen välissä). Niin ja autohan on A Omega vm. '93 220tkm takana.
