Vecra B 1.6 Ecotec -97 Tehonpuute löytyi
karitapani
Viesti Kirjoittaja karitapani »
Terves,
Ajattelin kertoa aika mystisestä viasta, joka vaivaili pojan autoa lisääntyvissä määrin keväästä lähtien, eli meno puutui enemmän ja enemmän koko ajan, lämmöt nousi ja käynti muuttui röpinäksi ja pakosarja lämpeni huomattavasti.
Vikavalo paloi aika ajoin ja vikakoodeista löytyi nokka- anturi ja lambda (0340 ja 0110). Noh, nämä vaihdoin, mutta ei apua voimattomuuteen, joten lisää analysoimaan: Päättelin ongelman silti olevan kuormitukseen reagoinnin puolella, vaikka MAP ei vikakoodeissa ollutkaan, niin vaihdoin sen kuitenkin, kun vanha antoi alipainemuutoksista vähän omituisia arvoja. Asia ei kuitenkaan muuttunut.
Seuraava askel oli asian lähestyminen alipaineen kautta, ja kas, alipaineet olivat aivan persiillään (ei lähelläkään riittävää alipainearvoa). Imusarjassa ei kuitenkaan vuotoja, joten jäljet johtivat sylttytehtaalle, eli nokkien ajoitukseen (puristukset olin mitannut aikaisemmin ja olivat enemmän kuin hyvät, joten ei venttiillivikoja).
Kyseisessä keksinnössä ei ajoitusmerkkiä nää kampiakselin hammashihnapyörältä ennen siivapyörän poistoa, jonka irroitin ja hoksasin ongelman saman tien:
Siivapyörän kiilaura oli venähtänyt siten, että pyörä oli päässyt kiertymään ainakin 10 astetta, joka antoi n. 10 astetta liian myöhäisen herätteen kampianturille!!!
Kyseinen pyörä on siitä metka, että keskiö on alumiinia ja ulkokehä terästä, joten täyttöhitsaus ei tuntunut kovin fiksulta ratkaisulta, joten sorvasin keskireikää avarammaksi ja sitten sorvasin uuden "navan" teräksestä, johon tein kiilauran. Navan kiinnityksen pyörään hoitelin jättämällä napaan suurempihalkaisijaisen laipan, joka on pultin kookkaan "prikan" kokoinen, mutta vaan 3 mm paksu ja lukittu alumiininapaan kahdella lyhyellä pultilla.
Ja taas on voima kotona!
Kyllä pojan taas kelpaa päästellä:)
Re: Vecra B 1.6 Ecotec -97 Tehonpuute löytyi
Mahtaisiko olla kuvia tuosta hihnapyörän korjauksesta ??
karitapani
Enpäs piruvieköön ottanut kuvaa, mutta piirtelen siitä skissin, niin on vapaasti kopioitavissa, koska tämän foorumin idea on kait vähentää tuskaa :)
Palajan tällä foorumilla huomenissa asiaan...
karitapani
tossa se skissi
