Z18XE TC valo ja hyytyy ?
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Elikkä ajon aikana TC valo syttyi palamaan ja samalla hävisi vedot kokonaan. Vaihdoin uudet tulpat ja käytin akun kenkää yli tunnin irti. Käynnistyksen jälkeen TC valo paloi muutaman minuutin, mutta sammui sen jälkeen. 35km toimi täysin normaalisti ja sen jälkeen taas syttyi valo ja vedot katosi kokonaan. Tulppia vaihtelin jokaista eri pyttyyn, ei mitään eloa. Käy epätasaisesti, luultavasti kolmella ja vetoja ei ole yhtään ?
Re: Z18XE TC valo ja hyytyy ?
luistonestossa jotain pahasti vialla.. eli luulee että pyörä lyö hutia ni leikkaa tehot
Fouli
Käy siis epätasaisesti kokoajan, tyhjäkäynnillä paikallaan ollessaankin. Taas rupesi käymään normaalisti, kun oli akun kenkä irti pitemmän aikaa. Pitänee viedä vikakoodien lukuun, kunhan vaan ei olisi mitään kallista hajalla. :roll:
Fouli
Vikakoodit luettu ja 3 sylinterin suutinpiiri avoin.... :banghead: Kokeillaan jospa se uudella suuttimella toimisi
Fouli
Astra käväsi pajalla, samalla vaihtui uusi suutin.. Yhä tekee samaa, eli luistoneston valo palaa ja käy kolmella. Pihaan ajelin auton ja kävin kaikki liittimet läpi elektroniikalle tarkotetulla kontaktisprayllä.
Ei muuttunu miksikään, onneks pihassa toinen Z18XE koneella oleva astra, joten eikun sitä purkamaan.. Sytytyskasetilla ensin, ei vaikutusta. Ecu oli eri tuotenumerolla, mutta toisen astran ecun kun laittoi paikalleen, niin luistoneston valo sammui ja kävi normaalisti. Sammui muutaman sekunnin käynnin jälkeen moottorin vikavalo vilkkuen. Oma ecu paikalleen, hetken kävi normaalisti kunnes taas luistoneston valo syttyi ja putosi yks pytty pelistä. Eculle menevään johtonipusta oli lämppärin piuha hangannut teipit pois ja yhden johdon kuorenkin oli hangannut, liekkö tuo aiheuttanut sitten kostella kelillä puolalle jonkun virtapiikin ja boksi hajonnut ?
Vahvasti kyllä vaikuttaa, että ecu on paskana. Ei oikein muuta järkevää selitystä keksi.
