X30XE letkulämmitin
Undertaker
X30XE letkulämmitin
Oletteko laittaneet ks. moottoriin letkulämmitintä? Jos ootte niin mistä oote ostanu ja minkä kokosella sisään-/ulostuloreijällä se on?
Mitä lie maksaa?
Mitä lie maksaa?
Boah
Undertaker
Re: X30XE letkulämmitin
Boah kirjoitti:Miten olisi Motonet? Onko kyseessä tuo Astra?
Kattelin motonetin sivuilta enkä ainakaan sieltä löytänyt mitään järkevää.
Boah
Defa-elementti OmegaB V6 45-9812 B V6 2,5/3,0 Defa-elementti [1994 - 2003] 94.90 €
Et edelleenkään vastannut kysymykseen...
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Undertaker
Siis omegaan.Boah kirjoitti:Defa-elementti OmegaB V6 45-9812 B V6 2,5/3,0 Defa-elementti [1994 - 2003] 94.90 €
Mut onkohan tuo motonetin osa nyt sitten se letkun väliin tuleva kappale vai lohkolämppäri?
Boah
Jahas, näyttääkin Defa tarjoavan tuohon vain säteilylämppäriä. Noilla ei taida saada kuin oman nupin kuumaksi.
Vectraan ja Sintraan tarjotaan kuitenkin letkulämppäriä. Omassa Vectrassa näyttää tuollainen olevan.
http://www.defa.com/doc/400/422.pdf
Muistin, että tällä sivulla olisi autoon asennettu letkulämppäri mutta säteilijä siinäkin näkyy olevan.
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Letkulämppäreissä ongelmaksi saattaa muodostua lähinnä, että neste ei välttämättä kierrä kunnolla ja ECU ei osaa haistella koneen oikeaa lämpötilaa. Säädöt eivät siis ole otolliset todelliselle lämpötilalle ja startti saattaa olla huono.
Omassa autossa on hieman tuollaista heikkoa käynnistymistä puolilämpimänä, mutta hipaisemalla kaasupedaaliin starttaa heti. Ilmeisesti jotein häikkää juuri tuossa ECU:n lämpöanturissa.
Terodes
Defan ns. " yleismallin" alavesiletkun väliin tulevat elementit termostaatilla on Defan numeroilla 420, 421, 422 ja 423. Pikkuletkujen väliin (yleensä lämppärin letkuihin) tulevat vastukset on Defan numeroilla 710-718. Itse en reiluun pariin vuoteen ole varaosia asiakkaille myynyt niin on halkaisijat päässyt unohtumaan..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
koo-pee
eipä taida tuo defan 812 vastus sopia olettaen että astrassa käytetty c25xe öljypohjaa..
toi alavesiletkuun tuleva vectran lämmitin on ihan toimiva, tai omassa astrassa se on toiminu hyvin!
toki tuo letkulämmitin sopii vain jos oot käyttäny c25xe/x25xe alavesiletkua..
mulla astrassa vectrasta letkut ja jäähdytin.. lämmitin helppo asentaa ja toimii..
edit..
pitäis jättää lapinkulta vähemmälle kun vastailee näihin..
lukihan tuolla tosiaan että OMEGAAN
mutta aikanaan omegaankin on saanut lohkolämmitintä eikä silitysrautaa.. pitäs kaivella jotain defan vanhoja luetteloja..
edit..
Aika
Minulla on vuoden '98 MV6:ssa Defan letkulämmitin, ollut alusta saakka. Lämmitin on kytketty lämmityslaitteen kennon letkuun, sijaitsee moottorin oikealla puolella pystyssä. Aivan loistava laite, toivottavasti kestää vielä pitkään. Vaan kai siihen jonkin yleismallisen saa tarvittaessa laitettua. Mitään ongelmia ei käynnistymisen kanssa ole koskaan ollut.
Omega MV6 Sedan aut '98
TDIC
- OCF Member 2017
mulla kans tuo letkulämmitin lämppärin kennon letkussa, parempi kuin säteilylämmitin.
edellisessä mv6:sessa oli tuo säteilijä ja ei tahtonut teho rittää talvella, etenkään työpaikalla kun pätkitään lämmitystä niin ei kerkeä lämmittämään kunnolla.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
CaLis
Laitoin viimetalvena c25xe calikkaan letkulämppärin ja sisähaaran. Se elementti tuli siis alavesiletkun väliin, en muista mihin vehkeeseen oli tarkotettu, mut ei tohon ainakaan. Tainnu heittää kaikki kuitit ja paketit jo hittoon ni ei pysty tarkistaa mallia. Sopi ihan kivuttomasti paikalleen ja pelaa loistavasti, ei mitään ongelmaa ja on tehokas! Eiköhän se sinne astraankin sovi, EIKU siis omegaan
Edit: Löyty ne paketit vielä. Elementin koko numero 411422
Listan mukaan opeleista sopii Sintra 3.0 V6 ja Vectra B 2.5 V6
