Onko miten työläs operaatio ja mitä tulisi ottaa huomioon vaihdossa? (vanha vuotaa)
malli astra vm 97 1,8i 16v farmari
Bensatankin vaihto?
vekra
Re: Bensatankin vaihto?
Niinkuin muissakin alustan osissa, tankin kiinnityspantojen pultit/mutterit voivat olla tuhannen jumissa.
Myös polttoaineputket voivat olla niin haperot, että alkavat vuotaa, kun niitä liikuttelee.
Uusia letkuklemmareita ja polttoaineletkua kannattanee hommata etukäteen varmuuden vuoksi.
Nortter
- OCF Member 2020
Kokemuksesta viisaampana kannattaa joo varata niitä klemmareita!
Myös ylimääränen kaveri kannattaa olla mukana. Helpottaa työtä huomattavasti!
Tankkia kannattaa tiputtaa alemmas pikkuhiljaa kun se on sitä vailla enää, että ottaa mittariliittimen irti. Johdot ei välttämättä kauhean pitkät ole.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Tämän allekirjoitan myös omasta kokemuksesta.Nortter kirjoitti: Tankkia kannattaa tiputtaa alemmas pikkuhiljaa kun se on sitä vailla enää, että ottaa mittariliittimen irti. Johdot ei välttämättä kauhean pitkät ole.
Tankin olin kyllä tukenut tunkilla, mutta pääsi siitä huolimatta lipsahtamaan ja liitin juuresta poikki...
Nortter
- OCF Member 2020
Jees. Itsellä auto oli pukilla ja tunkilla + metrin kakkosnelosella tuin tankkia. Onneksi oli kaveri mukana ja sai tankista kiinni. Muuten olis käyny samaTJT kirjoitti:Tämän allekirjoitan myös omasta kokemuksesta.Nortter kirjoitti: Tankkia kannattaa tiputtaa alemmas pikkuhiljaa kun se on sitä vailla enää, että ottaa mittariliittimen irti. Johdot ei välttämättä kauhean pitkät ole.
russe
Itse otin johdon ensin liittimestä irti ja sen jälkeen tiputin tankin alas,pultit lähti auki tosi hyvin. Uudet klemmarit tarvii kyllä koska ainakin mulla oli kertakäyttö puristetut letku kiristimet omassa. Ainoa ongelma oli motonetin tankin mukana tullut O rengas joka ei sitte ollutkaan bensan kestävä ja sen joutu jälkeenpäin vaihtamaan(onnistu onnex paikallaan). Niin ja auto oli 97 astra f farmari.
Ex opelit. Kadett C 78- Rekord A Caravan 64- Astra f 97 Nykyinen. Omega B2 2000
Niin joo, astrassa varmaan mahtuu ottamaankin.russe kirjoitti:Itse otin johdon ensin liittimestä irti ja sen jälkeen tiputin tankin alas
Calibrassa ei toivoakaan päästä liittimeen käsiksi ennenkuin tankkia on laskettua parikymmentä senttiä alemmaksi.
russe
Juu,siinä se onnistuu ja oli muutenkin todella helppo projekti koko tankin vaihto,mitä nyt jälkeenpäin sen anturin O renkaan vaihdoin sekin kyllä onnistu tankin ollessa paikallaan.
terokimmo
- in memoriam
Varsinkin hyvä neuvomaan ja kännissä ehdottomasti.Nortter kirjoitti:Kokemuksesta viisaampana kannattaa joo varata niitä klemmareita!Myös ylimääränen kaveri kannattaa olla mukana.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
