Astra ajovalojen sammuminen jarruttaessa.
Hencca_
Viesti Kirjoittaja Hencca_ »
Eli Astra caravan -99 x20xev koneella. Kun tekee kovemman jarrutuksen niin öljynpainevalo välähtää ja saman aikaisesti myös ajovalot sammuvat hetkeksi. Mutta kun laittaa katkaisijasta valot päälle, niin eivät sammu valot vaikka jarruttaisi kovaa. Mutta öljypaineen merkkivalo välähtää edelleen. Vaikuttaa joltakin sähkövialta. Onko kenelläkään tullut vastaavaa eteen?
Boah
Re: Astra ajovalojen sammuminen jarruttaessa.
Viesti Kirjoittaja Boah »
Öljynpaineanturi ohjaa valoautomatiikkaa eli systyttää valot kun öljynpaineet ovat kohonneet koneen käynnistyksen yhteydessä. Näin öljynpaineen anturivika (siltä tuo kuulostaa), vaikuttaa valoihin.
Vaikuttaisi huonolta kontaktilta. Miten ajovalot reagoivat, kun pistät esim. takalasinlämmittimen päälle?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Hencca_
Ei ole vaikutusta laittaako lasinlämmittimen päälle. Vaikutus ainoastaan jarruttaessa kovaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katso nyt ihan ensiksi että onko koneessa tarpeeksi öljyä. -(z)-
