virtajohto....vectra b
Dildis
Viesti Kirjoittaja Dildis »
Elikkä kyselisin teiltä mistäpä reijästä olette virtajohtoa vetänyt konehuoneen puolelta hyttiin sisään? Virtajohto on siis peräkonttiin vahvistimelle vietävä johto. Kiitos vastauksista jo etukäteen
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Siellä kuskinpuolella, saranan alla on läpivienti, muistaakseni siinä on tulppa. Tai ainakin siitä minä sen johdon taakse vein, mutta en ole ihan varma oliko siinä valmista reikää. Jouduin nimittäin porahommiin siinä, kun 70mm^2 johto ei muuten siitä mahtunut... Muutenkin oli vähän hankalaa, kun koko konepelti piti irroittaa. (että sai porattua)
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Kyllä siellä tulipellissä täytyy olla joku valmis reikä, jossa on läpivientikumi valmiina, joskus jopa yksi molemmilla puolilla autoa. Katsot vaan, kummalta puolelta auton omat virtajohdot kulkee takavaloille yms. ja vedät sen virtajohdon samalta puolelta.
Kannattaa muuten porata se reikä siihen läpivientikumeen. Jos teet vain puukolla viillot, niin se kumi saattaa ajan mittaan haljeta kokonaan.
