NIIN ja vikakoodeja ei pysty lukea kotikonstein valo palaa koko ajan ei välky niinku pitäs
C16NZ romussa vikaa vikaa....KIIRE!!!
OCF2945
osaako joku kertoa missä mahtaa olla vika kun käynnistin auton niin kierrokset koko ajan 3000rpm vaikka kaasuläppä kiinni...(tyhjäkäynti asennossa). kierrosten rajoitin kadonnut ja välillä taas kun käynnistää niin tyhjäkäynti on 500rpm ja taas välillä tuola 3000rpm:äs, avasin poksin eikä haissu elektroniikalta, lambda on ehjä, tyhjäkäynti säätimen johdon irrotus ei vaikuta mitään, eikä se toinenkaan liitin mikä siinä "kaasarin" kyljes on, viat tuli hitsaamisen jälkeen, mutta akku oli irti ja boksi oli kokonaan irti autosta hitsauksen ajan eikä hitsaus paikkojen vieressä ollut mitään johtoja. auton pitäs olla toiminnassa maanantaina joten apu olisi tarpeen että tiedän etsinkö uuden auton vai onko tuo halpa korjata
immo79
Re: C16NZ romussa vikaa vikaa....KIIRE!!!
eikös siit pitis saada luettua ihan samoin kun simtec ruiskuilla varustetuista.. yhdistää vaan diag.liittimen pinnit a ja b. virrat päälle ja katteleen mitä vilkuttaa.
Uhtua
Imuvuoto tulee ensimmäisenä mieleen, esim jos "kaasutin"paketin alta pettää paperitiiviste nostaa se tyhjäkäyntikierrokset aikalailla. Kannattaa tutkia.
OCF2945
sitä itekkin aluksi luulin mutta kun nyt se käy tyhjä käyntiä 500rpm kiertää laiskasti ja rajoitin on kadonnut.
ja koitin ruuttailla kassun tiivisteille crctä eikä ainakaan sillä nostanut kierroksia niin tuskin imuvuoto.
ja auto käy kyllä kaikilla pytyillä.
silti uskon olevan poksi kun ei kai sieltä muuten kierrosten rajoitin häviä??
ja tiedän kuinka vikakoodit luetaan ja kun yritin niin vika valo palaa katkomatta koko ajan sekin viittaa poksi vikaan
