Sisusta kastuu :)
Sisusta kastuu :)
Eli en tiennyt oikein mille puolelle tämän kysymyksen laittaisin. Mutta jostain sysytä auton takaosassa haisee sellainen umehtunut. eli kastelee ilmeistesti jotain. Mutta selkoa en ole saanut. Taka penkit ovat joskus hieman kosteat mutta eivät märät. Pahin haju on ehkä takakontissa. Onko jollain ollu samanlaista vaivaa vekkulissa. Ei mitään hajua mikä voisi kastella. Tiivisteet on minusta ok.
Re: Sisusta kastuu :)
No ite voisin kuvitella topiccia vaikka "kori ja sisusta".Sputn1k kirjoitti:Eli en tiennyt oikein mille puolelle tämän kysymyksen laittaisin. Mutta jostain sysytä auton takaosassa haisee sellainen umehtunut. eli kastelee ilmeistesti jotain. Mutta selkoa en ole saanut. Taka penkit ovat joskus hieman kosteat mutta eivät märät. Pahin haju on ehkä takakontissa. Onko jollain ollu samanlaista vaivaa vekkulissa. Ei mitään hajua mikä voisi kastella. Tiivisteet on minusta ok.
Riippuen auton iästä ja korimallista,mutta 95 asti nuo takakaaret esim tuppaa vuotamaan sisäänpäin,ja kotelot siellä kontin reunoilla,missä tuuletus ritilätkin verhoilujen alla.
Tämä siis a vecculeissa a1 ja a2. ainakin.
Varapyörän kotelossa myös kumitulpat tippuilee.
Jos tuo becculi mikä avatar,niin voi johtosarjaojen läpiviennit esim vuotaa ylhäällä luukulle,menevät siis.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jos katolla on anteeni niin sen tiiveyden ja kunnon vois myös varmistaa
vois katella myös onko takimmaiset pikku ikkunat vesitiiviit.
Eli toinen sisälle ja toinen vettä ruiskuttaa paine pesurilla tai vaikka ämpärillä.
Mulla tossa Vectrassa haisi myöskin kontissa kuolema, kontin lattiamattokin oli ihan kevyessä homeessa pieneltä alueelta. Syynä varapyöräkotelon etureunan ja korin välinen sauma, siellä kun ei näkynyt mitään koriliimaa. Takapuolella oli kyllä, mutta etupuolella ei ollut kuin sisäpuolelle kantautunut pieni määrä hiekkaa.
Moro!
Mulla valskasi takalyhdyn reunasta vettä konttiin sisälle.
Opel Vectra C V6Turbo
kannattaa myös katsoa mikä on tilanne takapenkkien alla.
